материнка GIGBYTE GA-H55M-S2 ревизия 1.3 , процессор i3-530, попала ко мне уже не рабочая, при включении бп уходит в защиту короткое по 12 вольтовой линии питания процессора, выпаял транзисторы нашел неисправный,заменил, кз пропало, мать завелась, кулеры на проце и видюхе крутятся, но картинки на мониторе нет даже биос не загружается, на пост карте мигает диод SYS и останавливается на пост коде С1 , биос прошивал, причем обе флешки, не помогло...что глянуть? батарейку новую поставил..имеется такая же вторая если что в качестве донора. там оторваны дорожки при выпаивании мосфетов
я не знаю, хотя скорее всего остальные транзисторы наверно были целые, только один не рабочий из за которого было кз, а потом я просто как лох забыл воткнуть дополнительное питание на видео..а мать уже работала..(
