добрый день. скажите, пожалуста, существуют ли методы отключения математического сопроцесора у дюрона 900мгц? если имеются, то какие?
мне попался такой процесор: duron 900мгц , был установлен в старый корпус, где собственно он перегревался. по внешнему виду видно оплавленные резиновые упоры. поведение системника с таким процессором под осью windows xp (windows поставлена с нормальным процесором): невозможность проигрывания mp3, искажение графических изображений (opera выгладела по уродски, хотя интернетстраца выглядела достойно), искажение выводимых числовых значений.. в общем меня поразило, что ни разу не было синнего экрана смерти.
думаю, существуют методы отключения сопроцессора методом сторонних утилит. системник с таким процом согласен использовать под указанной вами осью.
такой камень реально использовать разве что под досом... а попробовать следовать методику "отжига" камней, правда следует понимать, что это связано с риском для его работоспособности, т.е. он в процессе "отжига" может окончательно умереть.
Аццкий ромбовод {:€
как програмно его отключить либо отключить в windowsxp передав на цпу все вычисления. понимаю, что это сильно затормозит пк. допустим проигрывание mp3 как перенести на цпу?
1) сопроцессор на текущий момент времени - неотъемлемая часть CPU
2) есть плохая новость, что в винде сопроцессор используется во многих местах. Также отмечу, что MMX/SSE/3DNow!-блоки тоже тесно взаимосвязаны с FPU и даже работают поверх его регистров. А писать эмулятор всего этого добра, да еще и крутящийся на самом нижнем уровне системы (а иначе оно работать толком и не будет), никто писать не будет, да и не надо это...
Поэтому еще раз предлагаю ознакомиться с технологией "отжига" (ознакомиться можно, напр., тут), либо забить на этот камень болт (с них, кстати, хорошие брелки получаются). А рыночная стоимость Дурона ~650-900 в районе 300-400RUR, т.е. особого смысла заморачиваться и нет...
Аццкий ромбовод {:€
Вопрос такой - а нормальное для него охлаждение не проще будет организовать?
forum.3dnews.ru/forumdisplay.php?s=&forumid=54
Можно еще попробовать понизить напряжение ядра. А то вы из пушки по воробьям, честное слово.
Температура какая, навскидку? 50-60-70-80?
Про напряжение здесь
Вместе мы - www.ROM.by!
У меня есть такой же проц, тока он не перегревается и унего хорошо углы на гранях обломаны. Сопроцессор также глючит. WinXP ставится при этом на него идеально и также работает. Музыку MP3 и OGG (WAV проигрывается нормально на любых плеерах) мне удалось нормально проигрывать только на CoolPlayer 205-й сборки (могу дать). Видео проигрывать не удается ни в чем (правда выбор с тех пор стал шире, но экспериментировать уже небыло необходимости). Acrobat Reader работать отказывается. С просмотром картинок решается подбором другого просмотрщика. Norton Utilites 2001 (запускал в 98se) сопроцессор не могут прогнать тока в MMX (FPU проходит !?!). Пробовал в винде сопроцессор включить програмный - оказалось, что это только для виду можно, система просто не грузится после этого. Сейчас думают на этом процессоре unix поставить (проц я недавно отдал).
В линуксе скорее всего удасться, только надо при установке либо ядро подменить будет, либо no387 подсунуть, либо поставить на другой машинке, и на нейже поменять ядро
Linux can emulate a math coprocessor (used for floating point
operations) if you don't have one. 486DX and Pentium processors have
a math coprocessor built in, 486SX and 386 do not, unless you added
a 487DX or 387, respectively. (The messages during boot time can
give you some hints here ["man dmesg"].) Everyone needs either a
coprocessor or this emulation.
If you don't have a math coprocessor, you need to say Y here;
if you say Y here even though you have a coprocessor, the coprocessor will
be used nevertheless. (This behavior can be changed with the kernel
command line option "no387", which comes handy if your coprocessor
is broken. Try "man bootparam" or see the documentation of your boot
loader (lilo or loadlin) about how to pass options to the kernel at
boot time.) This means that it is a good idea to say Y here if you
intend to use this kernel on different machines.
More information about the internals of the Linux math coprocessor
emulation can be found in .
If you are not sure, say Y; apart from resulting in a 66 KB bigger
Symbol: MATH_EMULATION [=n]
Тут кстати очень подойдет Gentoo Linux - какраз можно насильно будет отключить все mmx/sse куда подальше
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
процесор не перегревается ( по крайней мере у меня)
L'Autour, поделись плеером!
biomaster
coolplayer.sourceforge.net
если обязательно именно 205й билд - sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=31900&package_id=23971
Что-то ищем? Google в помощь
В 98 вроде тоже его можно было вырубать(в свойствах системного устройства "Сопроцессор"). Про линуксовый Math emulation уже сказали
Unknown Flash Type
Да, фишка есть, но мне кажется, это работает только для самой винды. Т.е. ОНА САМА не будет использовать. Как 98 сможет помешать произвольной проге поюзать FPU - не представляю.
А кому счас легко...
