материнка A8N5X R 1.00 не запускается
Принесли материнку A8N5X с диагнозом не запускается !
запускается только при перемыкании перемычки Power on, Power good писка нет, кулеры вращаются.
При перемыкании Reset почему то кулеры на матери и чисете увеличивают скорость
Куда лезть и что прозванить?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Calaap
Похожая проблема с этой матерью индикатор питания на матери горит, а на post coder нет и полная тишина. Да ещё транзистор греется NICOS L1085DG возде индикатора питания матери. А вот найти аналог не могу помогите.
Calaap писал(-а):
L1085DG - это не транзистор:).
Подскажите тогда это что ?
a8n5x.png 553.43 КБ
Это если не ошибаюсь регулируемый 3А стабилизатор.В нете инфы полно. И греется он думаю не спроста.
я перепаял ток никаких изменений не обнаружил и попрежнему греется. и посткарта не показывает напряжение, а индикатор на матери горит.
Так Вам об этом уже намекнули:
Dzheckson писал(-а):
1. Сопротивление на выходе данного стабилизатора. Напряжения на нем.
2. Сопротивление по питанию моста (дросселек, что побольше рядом с радиатором), и напряжение на нем.
P.S. Было бы лучше, если б напряжения огласили на всех силовых транзисторах и стабилизаторах.
