Собственно, исходные данные таковы:
были вздутые банки возле проца несколько штук 6.3V-3300, так же 2 штуки 4V-680, и вдобавок 1 возле южника 6.3V-1000; обнаружено заниженное напряжение на кнопках: pwr_on=0.5V, reset=2.1V.
Стоял мульт IT8712F-A, далее в нижних строчках к сожалению не сохранилось, зря преждевременно выкинул
Поменял на
IT8712F-A
0431-GXS
но, к сожалению, изменилось совсем немного: стало pwr_on=1.45V, reset=2.1V.
Из особенностей: ноги мульта #86-88 звонились между собой и на землю, лабораторным БП была выявлена пробитая керамика рядом с мультом, заменил, ноги больше не звонятся на землю, однако между собой по-прежнему.
Вопрос знатокам по совместимости мульта, который стоял, какие альтернативы ему допустимы ?
Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.)
monitor.espec.ws/section5/topic162758.html
dimon_3689, хм, вы только писать умеете? если нет, и вы соизволите почитать выше, то выясните, что данный мульт не будет работать
впрочем, вам уже указали на советы без смысла, но вам невдомек
Проблема запуска частично решилась:
нашел сегодня на замену такой мульт
IT8712F-A
0547-HXS
M2N8MG
На pwr_on=3.38V, на ресете так же, как и было 2.1V(после старта столько же).
Извиняюсь, что сразу не сказал, но...в процессе отпайки родного MIO 128-ая нога отошла вместе с подложкой...
Теперь плата ведет себя так: сперва после нажатия pwr_on все вентиляторы раскручиваются на пару секунд, затем остановка, а потом после 3-4 сек. паузы всё раскручивается, как в обычном режиме, но нет изображения(процессор 100% поддерживаемый, celeron 2.8GHz), с кнопки не выключается.
Вероятно из-за этой ноги мульта всё так и происходит, проблема в том, что по всей видимости контакт уходил внутрь платы, поскольку видимых линий от 128-ой не отходит, как от некоторых...мб кто подскажет, где достать схему этой материнки, думаю не все потеряно ?
Что интересно, при вытащенном бивисе мать стартует как обычно, только черный экран, но это, видимо, особенность взаимодействия МИО и БИОСа...
Помню, кто-то мне ссылку на ресурс кидал, где есть схемы материнок, но не помню сам адрес
Оторванные дорожки (или то, что осталось на плате после вырывания дорожек) и переходы на другие слои отлично видны.
Если почитать спецификацию на указанную матплату, а потом поглядеть на документацию IT8712F, то можно заметить, что использовать 128-ой вывод по основному назначению не получится.
Осматривал область рядом при припаянном мульте, к сожалению, наверное придется опять отпаивать, скорей всего след от дороги будет именно под ним...не охота выпаивать, уж больно хорошо с первого раза он сел всеми ногами ровно в площадки - не отличишь от заводской пайки...но придётся(
Спасибо, мне как раз источник документации не мешало бы увидеть. И почему не получится, там ведь родной мульт стоял почти такой же, выходит, 128-ой вывод изначально не был использован по назначению?
В мануале к материнке наткнулся на интересную вещь:
For 945PL-A7A the maximum memory capacity is 2GB.
И далее таблица, из которой следует, что в каждый из двух слотов макс. по 1ГБ поддержка, плата ведь урезанная по сравнению с 945P-A7A, у которой по 1ГБ в слот, но их 4шт., трабла в том, что я проверял планкой памяти на 2ГБ, другой не было под рукой, поищу на 1ГБ, мб дело было только в этом? 3ачастую ведь пишут один объем макс. поддерживаемой памяти, а на деле можно воткнуть больше, вот и сомнения..
Напряжения основные все измерял, всё соответствует норме, правда VDD=1.89, т. е. чуть выше нормы, остальное в порядке...
И все ж таки мелкоскопа нет, но невооруженным глазом видно, вокруг оторванной точно по форме площадки 128-ой лапы никаких линий не отходит, как и от нескольких ещё например, т. е. был припой на площадке, а та, в свою очередь, видимо сразу уходит на другой слой...
И точка захода похоже была на краю площадки, т. .к. еле заметен след углубления.
Так вот, к чему я про схему спрашивал: возможно, если знать, куда шел этот контакт, его можно было бы соединить напрямую, хотя бы ради интереса
Тот мануал, что лежит на сайте Biostar, эл. схемы материнки не содержит...
Вот например у двух ног справа тоже никаких линий не отходит
