материнка Elitegroup P4IBMS 478 rev 1.0
материнка Elitegroup P4IBMS 478 rev 1.0 , установлен процессор P4 1.5Ghz 1.75V. Отсутствует питания CPU. Производил измерения на ШИМ ADP3165 c 1-5 ноге без процессора, 3.41 В (это лог 1, что соответствует по таблице истинности No CPU) - это верно, на выводе FB (9 нога) Feedback Input тоже 0. Вставляю процессор 1,2-0В, 3-3.41В, 4-5-0В, что соответстует по таблице истинности 0-0-1-0-0 ( должно формироваться 1.75 В, делаю вывод, что сокет CPU не отвалился), FB (9 нога) также 0В. Осциллографа нет, что еще посмотреть? ШИМ не рабочий?
хорошо померю все завтра... маленького транзистора рядом с ADP3165 нету.
Аватар пользователя Root
IIGGOORR73
Хорошо. ШИМ может быть жив. очень странно, что на 20-й ноге по 0-м. Там должно быть питание. Без питания ШИМ работать не может. Все сложно. Для того, чтобы найти это питание сначала найдите элементы: L17, R91. Потом замерьте напряжение на них. Возможно кто-то из них сдох. А питание растет от доп. разъема 12V...
Аццкий ромбовод {:€
IIGGOORR73 писал(-а):
Дык он необязательно может быть рядом:).
Q8,Q12,Q14,Q15,Q16,Q17 это все 10N03L напряжение на всех выводах по 0В
А эта фраза наталкивает на чудовищные подозрения о склерозе:D.
ну, такого быть не может. На стоках транзисторов верхних плеч преобразователя питания процессора должно быть напряжение 12V от доп. разъема питания.
Так что питание тупо не доходит от доп. разъема питания.
ЗЫ: а автор вообще доп. разъем подключил???? shock
Аццкий ромбовод {:€
