вообщем перерыл все, не нашел ссылку на программу. надо определить какой чип памяти перестал работать на гтх470
нашел архив с iso образами. но из под доса они не запускаються. testvram показывает какуюто ерунду из под доса(2 секукнды работает а потом покрывает весь экран разными полосками.
или дайте инструкцию как пользоватья iso образами из того архива
H2CO3, полагаете тут все телепаты? О каком том архиве речь?
Что касается "как пользоваться iso образами" - как обычно, записать носитель образом и загружаться с него (если образ загрузочный).
Мде, вы бы хоть почитали где про образы - что это и с чем их едят.
да я уже сам понял ошибку
просто одна прога по записи образов писала что они битые. я и не пробыал даже их записывать)
пс - для fermi какую лучше версию записывать?
H2CO3, у вас как с пониманием того, что вам пишут? Я по-прежнему не в курсе, о каком "том" архиве вы ведете речь, чтобы что-то вам советовать.
из этой ссылке
rom.by/forum/Kuplju_programmu_mats_exe_dlja_sovremennyh_videokart
Мде, там несколько ссылок.
Что касается тестов для fermi, то вы бы обратили внимание на даты релизов тестов, ни один из них не предназначен для этого семейства.
и что ж делать? что посоветуете?
воообщем задача такова. есть вк gtx470. артефакты. до первой прожарки - не ставяться драйвера. после - дрова встают, но переодически проскакивали маленькие полоски фиолетовые или зеленые. грешил на перегрев(со была вандальным образом поломана, я не первый хозяин вк). после все покрылось артефактами. прогревал - работает минут 5 и снова.
pp.vk.me/c604329/v604329929/2516f/3U1VCSb75h0.jpg
pp.vk.me/c604329/v604329929/25179/1lnmFcM9KPM.jpg
Посоветую подумать - каким боком тут тесты памяти?
нуууу. вконтактие написали смотреть в сторону памяти)
отвал чипа?
я так понимаю мои действия - взять ацетон, смыть к чертям весь флюс что образовался там от 3 или 4 прогревов. нанести флюс по новой. взять паяльный ыен(какую температуру выставлять) и начать греть равномерно сверху, контролируя темпертуру термопарой(они у меня снизу под кристалом). сколько примерно по времени или до какой температуры термопара должна прогреться. вк не особо жалко, она мне бесплатно досталось, и охлад инвалидныйкак я уже писал выше.
Ну и смотрите на здоровье
