после очередной пьянки пришла в воспаленный мозг такая мысль: слышал что на винтах 20,30...120GB используются не все поверхности в частности на 120 при плотности 80ГБ на пластину работает 3 поверхности из 4-х можно-ли каким-то образом подключить эту 4-ю и получить винт на 160Гб или там головка отключена физически?
да, идея известная...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
существует два принципиально разных варианта:
1 - головка на другой стороне блина есть, но она отключена софтварно в прошивке... надо просто ее включить
неплохо учесть, что в случае переделки можно нарваться на траблы... Ведь не просто так головки отключают.
2 - головки нет... и это не лечится
Аццкий ромбовод {:€
1 очень редко встречается ... как правило только в первых партиях винтов IMHO
ну если брать по аналогии процы то дешевле отключить программно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
отключать могут и просто потому что младших моделей нехватает
в случае матрешек прошивки для серии 6YxxxP0 вроде совпадают (по крйней мере версии одни и те же) хотя надо бы сравнить
можно ли не разбирая винт узнать есть ли головка?
и вопрос до кучи: если на малоемких моделях используется не вся поверхность (допустим одна сторона 40ГБ а винт на 30) то оно ограничиваетяс физически - ограничитель на приводе головок или просто прописывается что дальше определенного цилиндра - низя?
mikeshus Вы лучше аналогию с сотовыми возьмите - там все еще радужнее.
Только вот головка, один из самых дорогих компонентов в накопителе, так что если в Low End модели на чем-то экономить то именно на ней. А по поводу неполного использования объема пластины, то думаю, что как говорили про первые IBM-ы со стеклянными пластинами, что те у которых не вся пластина используется как правило отбраковка, так и сейчас там где одна голова или не весь объем шансы на то, что это отбраковка весьма велики. Именно по этому я всем советую покупать старшие модели, для которых как раз одбирают годные а не полурабочие пластины.
Если, конечно, для Вас диск ценен не сам по себе, а тем, что на нем хранится...
В противном случае можно и в русскую рулетку системы "купи на грошь пятаков" сыграть.
ага ставят цветные дисплеи а проц для ч.б, экономия страшенная :0)
а если в тему то бывали случаи у меня в практике(единичные), что хост протектед ариа была заведомо уменьшена, по причине брака болванки. увеличение за счет подключения резервной(ых) головки(ок) имело место, судьбу винтов увеличенных таким образом не знаю возврата не было. их могли просто выкидывать.
ценно конечно и сам винт (ввиду бедности) и инфа - просто страсть такая еще с амд к5 - гнать почти все что гонится но как модно безболезненнее (без экстрима)
mikeshus Я не знаю как модно гнать, а поскольку заниматься спасением инфы я не люблю, хотя и приходится этим порой "по должности" заниматься, то IMHO, это всегда экстрим.
Ну не экономят на мониторах (глаза лечить дороже), блоках питания, так как 10$ экономия приведет к выгоранию железа на несколько сотен, и дисках, так как восстановление обойдется в такую кучу времени нервов и денег, что ну его все в пень. Когда эти вопросы решены, можно заняться (примерно в таком порядке) покупкой приличной материнки, большого объема памяти, крутой видеокарты и младшей модели из современной процессорной линейки, так как за топовую модель возьмут больше в разы, а прироста производительности придется еще поискать...
P.S. Естественно это правило при определенных условиях не срабатывает.
ЗЫ судя по всему тема зашла в тупик поэтому вопрос на сладкое: что посоветуют Уважаемые Гуру почитать по теме (если можно на русском) пока выкачиваю ATA-7
rgt Интересный момент ... на WD JB серии (с которыми я достаточно много копался) мною найден интересный момент: на топовых моделях огромное количество скрытых дефектов. Предположительно, если на моделях поменьше еще реально сыграть плотностью зонного распределения, то на топовых моделях все забито под завязку, соответственно дефекты можно убрать только в дефект лист ... поэтому мне больше нравятся модели, на единичку отстоящие от топовых (хотя будет правильнее сказать, модели, получаемые из топовых изменением плотности зон).
MmM![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
а конкретнее по вестернам как считаещ что лучще wd1600jb две штук или 1 wd2500jb- по цене одинаково около 6штук но мне кажется две 160 будут лучще и так и в страйп-рейде
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
