ставил 5200 6000 5000 adoшные с нормальной шиной запускается только с le 1150 Sempron прошил биос но не помогло может по питанию не хватает запускать более мощные атлоны
Если рассуждать логически, то согласно gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2607 все названные процики должны подходить, но работает только 45Ваттный Sempron LE-1150. Последний названный Вами 3800 предполагаю изготовлен по 90nm, и он 62Ваттный... Если предположить, что в питальнике проца кандёры на выхлопе подсохли, то получим как раз подобный эффект - более требовательные процики не заведутся. Проверьте/замените кандёры.
damirr36, если нет ESR-метра или хотя-бы С-метра (который мало тут поможет), то простой заменой всей батареи кандёров 3300х6.3 во всех фазах... Паяльник с толстым жалом понадобится, чтобы сразу на обе ноги хватало и с отличной изоляцией (или выдёргивать из розетки перед пайкой)
Да именно так, было на одной мамке CPU load error и прошивка БИОС не помогла, поставил старый древний проц и все ОК. Железо старье - не мучайся.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
в офиц сайте пишут что держит сегодня ставил атлон 3800 одноядерный не запускается только семпрон пока держит и все тесты на нем проходит
...ложки нет
БП какой, мощнее ставили?
как проверить кондеры на вид отличные 3300\6.3
бп тоже ставил
...ложки нет
все всем спасибо продал клиенту вместе с процом для машины для итернета
