для такой памяти "133 DDR, тайминги 2.5-3-3-7" сандра показывает слишком мало.
как будто не ддр, а сдр
встроенное видео отъест где-то половину, но я надеялся, что оно отъест его из ddr=266, а не из fsb=133
хотя, кто его знает, что это- плохая инициализация проца-чипсета(что не ожидаемо от бука) или сам проц такой((
"копать и пробовать"="покупать и пробовать"?
если бы нашёлся в продаже десктопный проц с apic, может и я бы взял 2, хотя для чего?
Обнаружился факт, при определённом разгоне процессор виснет в дос, хотя в виндовс работает стабильно. Не думаю, что это из-за неполной совместимости, может быть, просто плохо относится к отсутствию hlt, хотя в сетапе после ресета около 30 градусов.
Interestingly, the C5P can be built into a dual-CPU system, as the picture above demonstrates. Using VIA's mini-ITX motherboard form factor, a pair of nano-BGA C5P's are built onto the board. Note that this is just in the prototype stage currently, and no one has yet announced a dual C5P product yet. But if one becomes available, we'll be sure to check it out.
для справки
C5XL VIA C3 Nehemiah 6.9.0-5
C5P VIA C3 Antaur 6.9.8
PS про более вероятное зависание под ДОС я поторопился написать
В общем всё мутно и надо самим копать и пробовать
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
я свой брал в Москве в Инел-дата
фотография дуальной платы с паяными С3
http//www.extremetech.com/article2/0,3973,1354023,00.asp
вот, что пишут
для справки
