Принесли данный винт, нужно вытащить ДАННЫЕ.
Проблема: он раскручивается, но не определяется в биосе, однако определяется в виктории:
ST9320325AS f/w: 0003
Pass size: 0 MB
Соответственно, никаких других данных не выводит. Может ещё поможет: в той же виктории показывает, что отрезано 1 LBA, а всего 0 LBA. В статусе: ERR, ABRT.
Смарт не выводит, хотя показывает, что включено.
Далее, HDAT2 v.4.5.3:
Понятно, что случилось что-то со служебкой (я понимаю, что ещё и головы могли помереть кроме того, но отложим плохое на потом).
Снял плату - контакты на коммутатор окислены, но не так уж сильно. Почистил, собрал - картина никак не изменилась.
Предыстория мутная - что-то случилось с винтом, хозяин что-то где-то на ютубе посмотрел, и что-то пытался там сделать - ничего не получилось. Что конкретно - выяснить не удалось.
Далее, подключаю терминалку:
Rst 0x08M RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 17 02 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08 8D 08 00 opts = 00001121 RW Err = C3160084 RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08 8D 08 00 opts = 00001121 RW Err = 43110081 RW cmd 0002 req = 75 5F 02 00 17 02 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08 8D 08 00 opts = 00001121 RW Err = C3160084 RW cmd 0002 req = 75 5F 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08 8D 08 00 opts = 00001121 RW Err = 43110081 ASCII Diag mode F3 T> Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000 R/W Status 0 R/W Error 00000000 Ready F3 T>
Пока больше ничего не делал, дабы не усугубить. Прошу помощи в дальнейших действиях.
Ну если данные, то никакого скана, а сразу посектор на исправный диск. А уже опосля логический разбор чем угодно.
50% - 35 дефектов, из них 22 - в пределах 1,5-2% от начала. Думаю, довольно типичная картина износа.
Всё же дождусь окончания и поставлю копировать.
т. 89276219324
снял образы двух разделов с помощью DMDE free - другими способами происходило жёсткое торможение и зависания ОС. Кстати, поглядел смарт - в первые несколько минут работы уже показал current pending sectors 73, и через полчаса уже более сотни, а переназначенных самим диском - как в виктории нашлось - 35. Короче, на глазах рассыпается. Второй раздел нормально скопировался, без ошибок (и там как раз основная масса данных - почти 190 гигов), а вот первый раздел со скрипом (хорошо, что поставил пропуск ошибок чтения) и долго, но скопировался, кучка ошибок получилось (суммарно около 600кБ по объёму потерянных данных). Там правда тоже есть немного нужных, но значительно меньше (да и скорее всего, часть из них на втором разделе уже есть). У бесплатной версии досадное ограничение - нельзя из образа вытащить выбранные папки целиком, только ФАЙЛЫ, и то, до 4000шт за раз.
Но и так неплохо - новый винт дадут, раскатаю образы, ну или данные со второго раздела скину - по желанию клиента.
Тему можно закрыть.
т. 89276219324
В этом случае, как минимум, необходимо править часть микрокода, чтоб хард не занимался самолечением. И читать нужно не всю поляну, а по карте фактически занятого. И желательно по каждой голове отдельно. Это аксиома.
В этот раз вам просто повезло.
