Попался нерабочий монитор, ORION N7U790T.На шасси M:N7*700 PWB-1726 Rev.07. На строчнике - Samsung C20507a.
Вопрос знатокам: что это за зверь, ничего в инете за вот уже третий день найти на него не могу, типа нет в природе такого монитора, а надо узнать номиналы сгоревших в угольки: резисторы R903, R912, ZD401. Они стоят в цепи базы транзистора Q902 (IRF630) успешно пробитого в переходе база-коллектор....С уважением ко всем, помогите кто может чем может ))
СХЕМА примерно такая?
допустим R1 между затвором и R2, R2 между истоком и затвором, и параллельно ему ZD1
если примерно так то R1:10 Ом, R2:20КОм, ZD1 вольт на 20-30 , можно заменить на диод типа 1N4148 или мелкий Шоттки воль на 40 , а можно и без него.
нет, нет там резисторов между ногами...(хорошая игра слов))))
схему бы...или примерную на этот Орион...родина б его не забыла)
Рисуй схему цепи и выкладывай,
входные цепи затвора у полевиков сделаны именно так.
20кил и стабилитрон могли идти на землю
