Есть сабж, модель LS17HALEBB\EDC
модель бп - IP-35155A
плата на SE516M-LF
При включении только грязно-белый экран, вкл\выкл кнопка работает, горит синим. Вскрытие и визуальный осмотр - все целое, невздутое. На плате матрицы f1 предохранитель сгоревший, при его закорачивании монитор не запускается вообще, питание мигает.
Я не мастер по ремонту, только элементарные вещи типа впаять\выпаять кондей, резистор и тп, может быть, кто-то подскажет, куда в первую очередь копать..?
Копать в сторону нагрузки после этого предохранителя. Не просто так же он сгорел.
Хм... А если БП выдает бОльшее, чем положено, напряжение - разве предохранитель не должен сгореть при той же нагрузке, что ДО, что ПОСЛЕ...
Мерить вот его только где, не очень понятно..
