Имеется монитор SyncMaster SA10 шасси BN41-01700B при включении экран светится белым, изображение прорисовывается очень медлено с сильной засветкой белого фона.
При вскрытиии монитора, все кондеры целые. Шлейф на матрицу прочищал. Питание с БП в норме 5,1 в. При прочистке шлейфа на матрицу было кратковременное улучшение, изображение начало нормально отрисовываться, но после выкл, все вернулось обратно.
Нужна помощь.
Прошу прощения, на каких лепестках? Можно поподробнее. Я цеплял всю схему к другой матрице, большего размера она показывает цветовую гамму, но чистую, не размытую. Поэтому проблема в плате ЖК. Потыкался тестером, померил напруги на элементах, потом глянул, а он показывать стал номально. Я питалово 220 передёрнул и всё стало обратно размыто. Может подскажете, что дальше покопать.
Решил вот таким способом. Нашёл на соседнем форуме.
Помогло спасибо
Тоже помогло, спасибо.
Обрыв именно на этом шлейфе? Как обнаружить?
Помогло, отщелкивается рамка (кроме верха), "бутерброд" достается вниз, перемычка как на фото и все работает
Мне тоже помогло. Типовуха. Спасибо за фотки!
Помогло спасибо
В одном случае не помогло - MLG на ухе "садил" напряжение вплоть до того, что после перегрева микрухи пропадали VGH, VOFF, MLG - матрицу в утиль.
Во втором случае помогло.
