здравствуйте, монитор ASUS vw192s , проблема была в том что он через некоторое время работы выключался. затем после включения "строчил" и снова выключался. после разбора были заменены вздутые кандёры на плате источника питания (1000, 2200, 460 мФ) на плате main board (два 330 мФ) после этого при включения в сеть не происходит нечего((( . лампочка на панели управления грустно молчит( подскажите в чём может быть дело? заранее спасибо
ЗЫ. можно взять из БП ATX по 12 вольтовой линии (только не забывать об изоляционной прокладке и втулке под винтик)
а что могло стать первопричиной их "гибели"? неужели из-за конденсаторов? почему все предохранители целы?
спасибо![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
вот проблемка, L153 какого наминала??? он весь почернел , не видно не чего на нём(
Как бы L153=L151
привет. подскажите номинал стаб. zd153? выгорел совсем.
вроде как определил деталь. вроде как p6ke9.1a. поправьте меня если я не прав.
