Подскажите пожалуйста!!! монитор benq FP72E спустя 10-20 мин. начинает мигать и выключается. Думал дело в электролитах - заменил их все - не помогло. Видимых дефектов нет. Напряжения в норме. Подскажите что это может быть?
Писк идёт с большого трансформтора. Монитор рботает потом начинают мигать лампы подсветки 1 раз в 10 - 15 мин. после чего опять работает норм. некоторое время. Потом начиннаются мегания с интервлом в 1-2 сек. После таких 7-10 миганий монитор тухнит. И после самопроизвольного выключения включить его можно только через 2-4 мин.Да когд мигают лмпы иногд србатывет автоподстройка.
да проблемму со скотчем проверил с помощью других ламп! Такое впечатление что что-то перегревается. Уже припоял дополнительные радиаторы на транзисторы и перемазал додные сборки термопастой. Но увы проблема осталась!
спасибо всем за помощь! Проработал сутки без выключения. Проблемм оказлось несколько 1-я как ты и говорил - КНОПКИ и 2-рая Это перегрев транзосторов и полумостов. Пришлось перемзать между радиатором и полумостами всё термопастой и припоять дополнительные радиаторы на транзисторы(те что со стороны дорожек печатной платы).
Проблема решена.
вряд ли... Перегрев не причина, а следствие- следствие неисправности каких-то других элементов. Никогда в этих инверторах транзисторы просто так не грелись.
На может поможет здесь общие принцыпы ремонта инвертора
Тогда попробуйте заменить емкости обозначенные С754, 755 (может стоять один на 0.22) и соотв. такие же в другом канале.
Эта схема не то "Тогда попробуйте заменить емкости обозначенные " .. Фото смотрели?
Вот от куда схема..
Схема дана для примера- инверторы в беньках все одинаковые...
Ну если так то я немного выше выложил не плохую инфу про инверторы "На может поможет здесь общие принцыпы ремонта инвертора"
Проблема решена.
