Сначала задержка перед включением была 10-15 секунд с каждым днём время прибавляется прошло 3 месяца задержка 30 минут подскажите люди добрые в чём депо и что делать монитор samsung 2043 nw пробовал на другом компьютере та же картина
Заменил Все что похоже на конденсаторы!!!!и оно всеравно не завелось куда копать? может сенсорная панель?донора нет откуда выдрать можно!!единственны нюанс я некоторые кондеры ставил большим номиналом или по напряжению или по емкости...надеюсь что это роли не с играло......а может имеет значение емкость которая изначально была установлена?...!!!
Опять конденсаторы?Так вот не будет вам халявы с кондёрами. Заканчивайте "курсы" радиоэлектронщчика,а затем озвучте для начала
выходные напр-ния с блока питания.
У меня тоже Samsung SyncMaster 2043NWX (возраст 3-4 года) сначала стал выдавать картинку только через несколько минут после включения. Затем время между включением питания и выдачей картинки понемногу стало увеличиваться. Продолжалось так на протяжении пары месяцев. А на днях перестал выдавать картинку даже по прошествии получаса. Мигает только индикатором и периодическое такое тихое жужжание издаёт.
На плате PWI2004SP(G) Rev.1.1 обнаружены два вздувшихся конденсатора SAMWHA 1000 МкФ 16 В на позициях C201 и С202. Проверка их параметров показала упавшую почти в два раза ёмкость и завышенное ESR. Эти конденсаторы были заменены новыми 1000 МкФ 10 В (всё равно они стоят на линии +5,1 В). Но замена этих конденсаторов проблему не решила. Выяснилось, что монитор держит разрешение экрана 1024x768 и меньше, но родное 1680x1050 не может взять.
Поиск в интернете показал, что проблема такая у этой модели монитора распространённая. Может кто-то из форумчан сталкивался с этой проблемой и решил её. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Прошивка? А как объяснить то, что монитор исправно проработал около 3 лет? Испортились пару бит в прошивке? Не исключаю - сталкивался с таким на ПК. Каково мнение спецов?
Информации надо давать больше, Вы не сообщаете частоту обновления кадров, второе напряжение БП, напряжения на майне, как ведет монитор при переводе в оптимальнвй режим.
Три года конденсаторы по 5В были исправны. Появилась неисправность, не надо ждать и надеяться на чудо, что она сама рассосется, вскрывать надо было сразу и менять конденсаторы.
Скачайте на Вьюсонике программу EDIT Editor и посмотрите содержимое DDC. Там увидите список всех поддерживаемых режимов.
Флешки в корпусе SO8:
Macronix MX25L1005MC-12G (1 Mbit)
и
S24SCO
8AKGY
B728
Купил на ebay новую флеху Macronix MX25L1005MC-12G и зашил в неё прошивку под моё железо, любезно предоставленную на espec.ws модератором INTREPID (прикрепляю файл с прошивкой) - монитор заработал.
Для начала надо вскрыть...
А потом заменить опухшие электролиты в блоке питания.
А если не поможет, то и не опухшие...
Большое спасибо всё получилось
Опять конденсаторы?Так вот не будет вам халявы с кондёрами. Заканчивайте "курсы" радиоэлектронщчика,а затем озвучте для начала![](/images/koloboks/read.gif)
Практика - критерий истины.
Имхо, надо искать прошивку.
Как себя ведёт монитор при переводе в оптимальный режим? Тухнет экран и синий индикатор в правом нижнем углу часто мигает.
Вот содержимое тела пациента:
Model: 2043NWX
Model Code: LS20MYNKF/EDC
Матрица:
CHUNGHWA
CLAA201WA 04
XL0VLK3J 000 ZB
75001404A D17
Плата блока питания и инвентора:
PWI2004SP(G)(J)(K) Rev.1.1
Плата управления (main board):
BN91-01890T
MY20N-1001.0
Микроконтроллер (проц, MCU):
MY20N0CIA
05.02.2008
1001.0 (B29A)
и
S24SCO
8AKGY
B728
