можно ли добавить микрокоды в Phoenix?
есть HP Vectra VL600 с биосом Phoenix
можно ли как-либо добавить туда процессорные микрокоды новые?
Можно. В сети была информация не сей счет. На этом сайте к сожалению Phoenix не патчат.
Аватар пользователя StarGaz0r
Siniy
если вы используете операционки на основе NT, никакой особой нужды добавлять микрокоды в биос нет, поскольку OS сама загружает нужный MU Update из драйвера Microcode Update Device (update.sys)
StarGaz0r писал(-а):
Siniy
Спасибо!
проблема еще в том, что Биос "очень умный" и не находя нужного микрокода выдает ошибку "микрокод для данного процессора не найден", после чего нужно для продолжения загрузки нажать F1
Хотелось бы от этого избавиться:)
Siniy
посмотрите есть ли режим загрузки с игнорированием ошибок...
нет, к сожалению:(
и еще проблема там же
некоторые винчестеры видятся неправильно
к примеру, есть Maxtor DiamondMax Plus 8 размером 40Gb, так он определяется как 20Gb
Фуджитсу 20Gb вообще не определяется
При этом другие винчестеры нормально работают, даже большего объема
