можно ли купить такой чип ?
приветствую мужики!
отдали мне такой моноблок ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=3&DetailID=74...
говорят перешили биос вот этот download.ecsusa.com/dlfileecs/uniwill%5CL373N1%5CBIOS%5CL373N102.zip
(до этого был 1.00)
сам перепрошивальщик лежит в архиве, рядом с самим биосом
при включении моноблок дает 2 очень коротких! потом 8 коротких! потом 2 коротких! и наконец 1 короткий
ни изображения, ни активности жестктого диска - ничего...
посмотрел - там чип биоса можно вытащить, и я надеюсь если найти такой же то можно и систему запустить! ну или имеющийся перешить на рабочий биос.
в самом биосе писалось ami hiflex
на чипе наклейка с текстом
686
amibios nbec 2000 bb93 7297
на самом чипе если я все правильно увидел
en29f040
70j
mgc61 102
0322c n1n
по тексту - EN29F040-70J - нашёл datasheetcatalog.org/datasheet/EonSiliconSolution/mXryyrr.pdf
но для мнея это всё теория. я вроде всю полезную инфу что нашёл вам поведал, выручайте мужики, куда обратится лучше? что делать ? уж больно приятная железка мне досталась, жаль вот только не рабочая ((
Спасибо
P.S. даже если я найду в продаже иджентичный его можно сразу втыкать ? или может есть замена более распространенная в продаже ? в инете я так понял такие только на заказ и оптом...
я взял ссылку на сайте на 1.02 и поменял 2 на 0
хитренький какой. хеш сравни для начала. или еще мона попробовать открыть в блокноте и поискать номер версии
я сам хеш сравнил - отличается. это разные версии биосов.
прога которая в архиве лежит это AMIFLASH для прошивки из под доса
бррр хеш чего с чем сравнить ??
1.00 был в чипе. в виде файла вот он по ссылке.
1.02 я скачал именно по ссылке где и проивзодил "хитрые" манипуляции с заменой 2 на 0.
т.е. по сути у меня есть разные версии биосов. смысл их сравнивать ?
и да - прошивали через дос. с дискетки. как бы что не так то?
когда архив распаковываешь то там разные имена у биосов. просто иногда сервера так работают, что в ссылке имя файла в конце роли не играет, качается одно и тоже.
цмос сборось сначала
то что там разые архивы можно было не сомневатся. просто хотя бы потому что в них лежат разные биосы. да просто по названию разные )
и нам это на руку в конце концов )
CMOS я сбросить не могу. ибо как это сделать у этого ведра не ясно. но вытасквивание батарейки а замыкание её контактов не помогло.
но без биоса комп даже не включается )
есть маза попробовать подержать ctrl+home если комп захочет дискету попробовать заименовать биос AMIBOOT.ROM вдруг скушает.
вычитано тут - biosman.com/biosrecovery.html
у меня после вытаскивания батарейки нужно перемычку для сброса цмоса переставить в другое положение на несколько секунд
ну нету тут перемычки! нету! я бы с удовольствием переставил! чесслово!:)
че там нет описания? там же полно чего для твоей шелесяки
в самом низу мануал
ну так скачай и посмотри ) о чем спор то ?
я вскрывал ведро. там есть две контактные площадки d4 и j1. но нет джамперов.
надо читать мануал. обесточить матплату вытащив батарейку кажется недостаточным.
