maco,это слишком сложно,я на схеме вижу микросхему,и кучку транзисторов обьедененных непоятно какой цепью,но вроде как этот sub70n06 транзистор самый главный по мощности и с него начинается формирование напряжений на катушках
миша, Вам вполне достаточно осознавать то, что сейчас производители экономят на всём, где можно и где не желательно - тоже. Если бы было возможно поставить туда низковольтные транзисторы, то поверьте, так бы и сделали. Поэтому просто найдите аналог этого транзистора и замените. А сцеплять в пару низковольтные, как минимиум, глупо - ну получите ещё два трупика + вариации последствий... Дело ваше.
maco,значит всетаки аналоги поискать?если нет оригинального транзистора
См. выше.
...ложки нет
maco,так и не надо коментировать если вам только постебатся Bishop,спасиб
