ms-163p (MSI-MICROSTAR) Нет изображения и подсветки на lcd
ms-163p1 ver:1.1
GPU 216-0707018
CPU intel t1600
SiS 968 + SIS 672DX
Отдали мне данный ноут за ненадобностью. Проблема в следующем - нет изображения и подсветки на lcd, на внешном мониторе изображение есть. Так же оторваны петли от корпуса и крышка держалась на шлейфах. Думал шлейф,распустил его, внутри все жилы целы. Через внешний монитор зашел в диспетчер устройств, видео определяется нормально - как hd 3430, в мониторах отображается только внешний.
На плате инвертора - питание 18в есть, разрешающего сигнала на включение нет, сигнал dim 1.33в (присутствует постоянно).
За неимением схемы немогу выложить напряжения, интересует узел lvds и инвертора. Видео не грел.
Вам схема должна что заменить - мультиметр, руки, голову, карандаш (ну, или чем вы привыкли рисовать)?
Найти распиновку матрицы, прозвонить и визуально определить интересующие пины на плате - дело нескольких минут, далее точно так же можно отследить и нарисовать интересующий участок схемы.
Кроме того, схемы "узла инвертора" на схеме ноутбука сроду не бывало
Имеется ввиду что на этой модели переключает режимы видео вга\лсд, что управляет включением инвертора (при каких условиях это возможно), сам инвертор тут непричем вообще, т.к лсд панель не видится системой.
Я думаю это все из одной оперы, т.к если провести аналогию с MS-1682 , то распин разьема лсд на плате такой же и +V3.3_LVDS_PANEL не приходит на него. Проблема в том что номера элементов на плате и схеме MS-1682 различаются. Точно знаю что MSI MS-163M, MS-163P схемы совместимы.
Виновник был GPU !
Тему можно закрывать
