Сегодня купил компьютер, материнка ms 6118, проц 333 селерон. в предачу дали винт на 40 гигов (сняли с другого компьютера, полностью рабочий). Биос последний, версия 1.3. Проблема - винт не определяется. Когда ставишь на автодетект в биосе, система виснет. Другой винт на 6 гигов определяется сразу. На xарде поставил перемычку на ограничение. В биосе определяется как 33 Гига. А в WINWOWS показывает все 40. Постaвил 2000 Windows. Awdflash.exe не видит мою флешку. Открыл компьютер, а там флэшка подозрительная. Одна нога вытянута из разьема и запаена через резистор или диод (очень маленький не понял) на другую ногу (получилась перемычка между 1 и 2 ногой). Я думаю, что уже кто-то там полазил и флешка стоит не родная и поэтому ее не видно. У нас в городе спецов нет (все какието узко направленные). Придеться делать самому. Слышал, что можно прошивать "на горячую", это когда включашь компьютер и загружаешь с дискетки, куда записан сам прошивальшик и новый биос, который хочешь прошить (биос модернизированный, определяет до 120 гигов). Потом вынимаешь ФЛЭШКУ и на ее место ставишь пустую. Затем запускаешь прошивальшик и всЁ. Вопрос - для моей материнки какую ФЛЭШКУ купить? (как она называеться , какой номер и т.д.) У нас в городе компбютерные магазины ФЛЭШКИ не продают, но есть много магазинов "радиодидалей". Там есть много микрух, но они не знают какая мне нужна. Получаться замкнутый круг. Может отпаять этот резистор на флэшке и воткнуть обратно, но уже все ноги этой флэшки? Зачем этот резистор впаяли? Жду помощи
Перешивать на другом компе... Ещё раз перечитав статью. Рекомендую иметь вторую флэшку - спокойнее будет.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
ivp Конечно читал!!!.
Программа все сделала (биос прошился (там была нагрядная анимация, показывала , как шьеться биос) Биос прошился, но командная строка не появилась (правда и надпись, что все ОК тоже не появилась). Я вот думаю, може биос кривой? или все таки руки?
Может с ключами переборщил?
Не спешите. А то по известной поговорке всё выходит...
Руки - выправятся, но со временем. Опыт нужен. Сам в первый раз на этакие грабли наступил...
А теперь спокойно вернёмся к делу. Выполните неспеша вышеуказанные мной рекомендации. Сначала поучитесь на запасной флэшке.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Дайте ссылочку на патчер, котроый работает с AMI - шными биосами. Попробую его.
rom.by/
rom.by/edit/index.html
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
rom.by/patcher/BP_6_A10.rar
Только имейте в виду - это _Альфа-версия_, со всеми вытекающими...
И не забывайте про остальные служебные утилиты/файлы, которые должны быть в директории патчера...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не получилось прошить биос на горячую. Взял компьютер P-III от ASUS CUPLE-VM. Загрузилс дискеты. Вытащил биос, поставил свой. AMIFL827 ругаеться , что не может определить флешку. Другие AMIFlh и AWDFL534 тоже ругаються.
Может проблема в материнке от АСУС?
Может скачать его родной прошивальщик?
Если на этой матери переключатель, который разрешаент запичывать биос?
Помогите, работа стоит, а деньги заканчиваються. Что делать: Прошивал так:
amifl827 A618MS13.ROM /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
Прошивка оригинал с сайта , не патчиная (биос АМI)
Раскажите как прошиле обратно?
Если патченный AMI-шный?
Скинте мне тна мыло
visiontm На АСУСе шить можно только из под DOS АСУСовским флешером или последним uniflash-ем с ключем ASUS, в статье "Искусство перешивки" это четко сказано.
PS Не стоит писать одно и то же в несколько тем.
Что-то ищем? Google в помощь
Сегодня востановил старый биос (спасибо всем, кто помогал мне в этом). Хочу пропатчить биос патчером. Скачал новый патчер 6 альфа 10. Создар на хард диске директорию. Поместил туда все файлы из распакованного архива + свой билс от AMI. Загрузился с дискетки. Написал следуюшее:
_bp a816ms13.bin
и нажал Энтер
Пишет следующее:
0005>Access denied
Что я делаю неправильно?
