msi 7970 сбита деталь
Добрый день. купил с рук msi R7970-2pmd3gd5/oc как рабочую. при включении не определяется ,нет питания GPU и памяти, при осмотре обнаружил сбитую деталь на обвязке памяти, тестер на деталях в соседних чипах 0,1 ом показывает. Припаял с другой карты сопротивление. Сопротивление gpu 3,2ом, ram 57.7ом, vcc 20ом, вентилятор крутится. Карта не стартует питание на шиме chil8228g есть, enable есть, enable _L2 нет. Точность подбора сопротивления на пределе погрешности тестера. Карта референс без 6 фазы. Какие сопротивления у рабочей?
sdim0382_1.jpg103.3 КБ
может поможет
up6122.jpg 48.89 КБ
Не похож на аналог, по-крайней мере схема включения другая у AM113
А можно узнать - в чем именно другая? И чем не похож?
Подключение диода на другие ноги
Pavel_bbb писал(-а):
"Другие ноги" можете озвучить? Подключены диоды абсолютно одинаково.
