Собственно решил за длительное время, освоившись от всех проблем побегать в "собаку наблюдаку". Во время игры повисло изображение и ребут.
После ребута постоянно вылазит BSOD 0x00000116, можно зайти в безопасный режим удалить драйвер - система начинает грузится но как только ставишь драйвер для видеокарты снова BSOD. Вытащил видеокарту, запустился на встроенной intel HD2500 в i3 - все в порядке. Затем из HTPC вытащил nvidia GT440 и установил вместо GTX470 тоже все в порядке, драйвера устанавливаются без проблем. фото bsod в прикрепленных, на фото с bsod просматриваются артефакты
Я подозреваю отвал GPU, но это отвал самого кристалла от подложки или отвал чипа от текстолита видеокарты который можно перекатать на новые шары.
Есть желание прогреть техническим феном, руки я набил тренируясь на всяких 8500GT и им подобным - даже отлично получается снимать чипы но нет трафаретов и шаров .
Что посоветуете.
Вложение | Размер |
img_20140728_133556.jpg | 146.62 КБ |
Прогрел видеокарту (сам чип) контролируя температуру термометром в мультеметре. Не спеша нагрел до 170 чтобы прогрелась вся плата под чипом, а после до 220 - 230 градусов на 2-3 минуты.
включил - синий экран не куда не делся все так и продолжает вылазить при загрузке рабочего стола.
В папке С:\Виндовс\минидамп почему то нечего нет.
Вот минидамп в прикрепленных.
проблема либо с самим ГПУ (проверить заменой), либо с каким то чипом памяти. Если конечно, на карте все напряжения хорошие и нет никаких повреждений.
У меня абсолютно та же проблема с той же видюхой. При том, никаких артефактов или чего-то схожего. Просто хочет работать с драйвером
