msi kt7 turbo(kt133a) 1205
заменил конденсаторы-проц не греется.
заметил пробитый 8 ног(1205cs).
достаточно ли просто заменить ,или ещё что то с ним выгорело.
ещё заметил выбоину на мс 28 ног(параллельный порт?)-можно ли не менять,если не буду пользоваться.
интересуют аналоги мс (sc1205cs).я так понял что hip66... не аналог.
Сомнительно, что МС 28 ног - это параллельный порт. Отдельно его не делают с 486-х начиная. Так что... меняйте, батенька. Похоже, именно эта МС за питание и отвечает, потому как на машинках класса kt7, под AMD к тому же, никак не может 8-ногий таракан отвечать за все питание. А погореть там могло еще много чего, не считая силовых полевиков и мелкой рассыпухи вокруг. Вслепую без осцилла вообще трудненько будет отыскать.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо,ильич.
Твой совет мне здорово помог(особенно понравился метод осцилла).
28 ног-low cost parallel port terminations...
Пар. порт зашит в чипсете,а это видимо какая-то фича доп-ная.
8 ног-s. power mosfet driver(явно имеет какое-то отношение к трансам).
p.s. добавил подпись
Да и на здоровье. Хорошо, хоть что-то помогает. А насчет мосфет драйверов о 8 ногах - все же советую почитать, как организовано питание процессоров и чипсета на второ-третьепневых мамах.
Аватар пользователя vitalyV
тама 3 микрухи формируют питание проца - 1205 и 2422, скачай на них даташиту, посмотри как работает. Менять лучше все 3 сразу, а то опять может сгореть. В том числе и проц, что возможно уже случилось.
Провнерить мосфиты также
то что было повреждено-заменил(результат тот же).
при установленном проце ничего не греется,а без-греется десятиногая f244(я так понял можно заменить на 74f244).сегодня заменю.
прикольно:заметил что на флоп разъёме нет ног 5 и 6.
проц вставляю со сколом -не рабочий,но как печка работает(в данном случае не греется).
питание проца какое?
по поводу питания-не понял.
на плате была пробита дорожка земляная кнопки включения.
после замены второй 1205 -блок питания уходил в защиту-пробит стекл диод около 1205.
обнаружил на пятачке в границах батарейка-биос-южный отсутствующую меттализирующую вставку.
около R251-дефект?осталось заменить 2422-есть ли смысл.
на транзисторах(первых) -на площадке 5 вольт ,а на крайних ногах 0.
расколол сильнее кристалл(не покупайте продукцию глупого кооператива глакиал теч)
теперь уже вряд ли. Я же советовал менять комплексно. Теперьлибо все снова менять на живое, проверив обвязку этих шимов и полевики, либо проверять работоспособность каждого в отдельности, как написано в даташите.
Дырка - не дефект, тоже имеется.
Так вот все грустно :(
Нашёл пробитый FB на плате около батарейки он помечен как R260.
Возник вопрос об отличии элементов обозначенных как L и FB и какую они играют роль.С платой больше ничего в ближайшее время сделать не смогу.Спасибо vitalyV за содействие.
Аватар пользователя lich
fb - вроде микро предохранители, должны звенеть )
а L-однозначно индуктивности;) как правило ставятся в фильтры.
