msi p4mam-l не включается, нет напряжения процессора
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу помощи, при выявлении причины.
Данная материнская плата стартует. Но не включается. Пост карты у меня нет, но есть опыт ремонта различной бытовой аппаратуры, а также есть осциллограф. Отсутствует напряжение Vcore. Видимых горелых запчастей нет. Стоит связка 6302 и 6602. На 8-ой ноге 6302 есть 1,24 вольта. 5 и 12 вольт тоже присутствуют. Что интересно VID все единицы, а в даташите пишется в этом случае Vdac off. Пробовал закоротить на массу один из VID, толку нет. Напряжение замеряю со снятым процом и снятой DDR. Проверил транзисторы но еще не все, 3 из них целые, осталось еще один проверить, но уже глаза слипаются. Смотрел осциллографом PWM, там тишина. Подскажите куда копать. Спасибо.
P.S. Блок питания рабочий, проц тоже, проверено на другом компе.
Процессор в списке официально поддерживаемых присутствует?
Его sSPEC.
да. Есть у знакомого точно такая же материнка, там и проверял. Процессор работает нормально. Подскажите без процессора должно быть какое -то минимальное напряжение или нет? Как я уже писал почему то на входах VID все единицы, а по даташиту пишется DAC off.
Ну сами же отвечаете на свой вопрос - при VID0 - VID4 = "1" = OFF
Вопрос про процессор был задан прямой - sSPEC. Ответ - у знакомого работает. Дело Ваше.
да простите, про sSPEC не заметил. sSPEC SL87K. Простите за возможно глупый вопрос, по какой причине VID устанавливается в 1? Сигналы VID идут с проца? Пробовал посадить на землю один из выводов VID (без процессора) во включенном состоянии, напряжение Vcore поднимается с 0,15 до 0,4 вольта.
P.S. Оба на:) чего-то я туплю, я ведь замыкал VID на землю во включенном состоянии. Сейчас попробовал замкнуть на землю одну ногу VID и включить плату без проца, и о чудо напряжение Vcore появилось. Попробовал включать с разными битами, напряжение меняется. То есть ШИМ получается целый. Прошу помощи подскажите в данной ситуации где искать? Проверил напряжение на А15 разъема PCI 0 вольт.
подтяжка через резисторы 1К к +3,3в. Соответственно, установленный в цокет процессор сажает часть VIDов на землю.
Вообще, хотя в спецификации заявлена поддержка процессоров с FSB 533MHz, в CPU Support c такой частотой нет ни одного. Только с FSB 400MHz.
Так же нет ни одного упоминания о Celeron D и Prescott.
Попробуйте поставить какой-нибудь Northwood из таблицы msi.com/product/mb/P4MAM-L.html#?div=CPUSupport
Уважаемые форумчане, проблема решилась:) точнее проблемы не было. Только зря вас беспокоил. Меня ввело в заблуждение то, что процессор работал на такой же материнской плате. Как выяснилось, у меня плата MSI MS-6787 REV 1, а у товарища REV 2. Вот почему у него работал Celeron D. Сегодня поставил другой процессор и все заработало. Невнимательность моя roll. Можно тему в топку или в корзину, зачем зря место занимать.
Простите а как отметить тему решенной? Или удалить вообще, чего-то я не вижу:(
В названии темы добавьте: решено. Тему это не закроет, но люди будут видеть.
