Всем привет! Я новичёк в этом деле. Хотелось бы посоветоваться с профессионалами! Не работает usb на msi pm8m-v даже не подается напряжение на разъёмы около Южника, а на задней панели 3в но когд подключаешь флэшку он засветилась на доли секунду и погасла . короткого замыкания нет! Сопротивление D+ на землю 15 кОм. Материнка работает нормально (зa исключением usb)! Подскажите это Южник сдох или есть какой-то предохранитель который мог выйти из строя? Ю.Мост слегка греется!
нашёл с другой материнки! Всё работает Всем СПАСИБО!
