После замены 4935n который взорвался (обведен красным)
работает до установки драйверов,при попытке установки вешает систему
(после перезагрузки bios ругается на видуху).
После выключения питания опять стартует.
Уверены, что там стоял 4935n, а не 4841n? (Q20, Q31 как и другие в верхнем плече преобразователя должны быть одинаковыми).
Мог драйвер подгореть, отключите нижнюю фазу и попробуйте без неё, если будет работать меняйте драйвер U14
отключите нижнюю фазу и попробуйте без неё(есле правильно понял выпаять два дроселя после этого плеча ???)
ЗЫ. Резистор R72 живой?
буду пробовать
Все верно вам Aleksey_56 сказал, 4941n там стоял. Не то припаяли.
