Добрый день. Возникла следующая проблема. Досталась мне видеокарта nVidia 8800GT производитель не понятен вытащина была из компьютера ACER (см фото). Карта не выводит ни какого изображения на монитор, естественно я полез при помощи PCI карты смотреть что там с биосом и о боже обнаруживаю там что она якобы 8800 GTS (см фото). Естественно я нашел биос точно такой же карты и пытаюсь прошить nvflash новый биос........ и получаю "Supported EEPROM not found". Далее я патаюсь прошить программой от Гигабайт (для собственного удобства я ее переименовал во "flash") и получаю практически то же самое (см. фото). Флешка стоит там прошиваемая Pm25LV010.
Может кто-то с подобным сталкивался или у кого нибудь есть идеи, что делать дальше?
P.S. Карта внешних повреждений не имеет.
Вложение | Размер |
1.JPG | 199.2 КБ |
2.jpg | 310.13 КБ |
3.jpg | 186.01 КБ |
4.jpg | 202.39 КБ |
5.jpg | 217.64 КБ |
Erstmann Не знаю я, что это за цифры.. но гугл выдает, что именно так и есть.
Собрал прошивальщик, но перед тем как выпаять флешку хочу попробывать uniflash. Кто подскажет как с ней работать?
Кстати я тут перечитал весь форум и наткнулся на тему rom.by/forum/Ne_proshivaetsja_XFX_GF8600GT
Может мне тоже прожарить ее? Уж больно похожия ситуация.
Если уже программатор собрали прошейте, чтобы исключить проблемы с Bios, а потом жарьте
Очень долго бился с этим самодельным прошивальщиком.... Прошил.... Видюха заработала с артифактами.... Прогрел на печке и СТАЛО ВСЕ ОК. ВСЕМ СПАСИБО.
