на ноуте 5520g - 8600m gt
Ситуация такова. У ноута умерла видяха и была она 8600мгс. Взамен её раздобыл 8600 mgt на 256 метров. В итоге поставил в ноут включл -черный экран и все. Однако ноут живой, шевелиццо. Попеллер работает все греется.
Два дня изучал заморсике форумы, вызнал что проблема в том что видео не асеровского производства и работать не будет без перепрошивки биоса и смене айдешников биоса на асеровские (vendor id 1025
sub system id 0126). Подготовил флеху с загрузчиком, нвфлеш биос итд, однако с флеши ноут бутаться не захотел. Сам факт заргузки проверял добавлением в autoexec.bat строки dir > out1.txt после чего там должен создаваться файл с соотв именем. В итоге так и не достиг успеха. Предположив что проблема уже не в видео а в чем то ином воткнул старый добрый труп 8600мгс которая при включении показывает разнообразные артефакты на белом фоне. Целью этого было узнать ориг айдешники и снять бекап с того биоса. В итоге успех флеш бутанулась логи записала, биос записала. Однако с 8600 гт ноут не грузится и нет ни малейшей идеи как его прошить в таком состоянии. на забугорных форумах грили про хотсвоп девайса но мну че то стремно.
Может быть кто нить что нибудь посоветует или сможет прошить мну видяху на своем ноуте чтоб она работала.
Помогите пожалуйста)
И еще интересно можно ли что нитьс делать со старым трупом-он показывает лишь белый экран с незначительными полосками.
Зашейте (вслепую) в "труп" 8600GS биос от 8600GT от Асера, и поменяйте флэшки, может поможет. Ещё как вариант в качестве флэшера использовать десктопную карту, т.е. ставите флеш с 8600GT на какую-нибудь карту от nvidia (желательно на 8600))) сливаете биос, правите вендора, заливаете биос (с подправленным вендором), ставите флэш обратно. Как слить биос с нестартующей карты инфы полно, думаю даже на этом форуме.
я по бучным железкам не спец, но по идее сработать должно. только в первом случае придётся поискать биос 8600M GT на 256мб от Асера, во втором десктопный стенд раздобыть. есть ещё 3-й вариант смастерить флэшер и прошить (на мой взгляд он бесполезный).
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
хм спс за совет, по идее уже есть биос с исправлеными ID, однако не имею представления где на этой видяхе находится флеш ибо никогда такие вещи не паял.
25С512 или что-то аналогичное 25й серии, 8-ножка.
Подсобите отыскать а то у них маркировка хз какая там их 4 штуки
Аватар пользователя ADEPT707
Отдираем зелёную наклейку в левом верхнем-там название-должна быть она
ищем даташит
По маркировке 25vf512, это он
и даташит к нему нашел)
sst.com/downloads/datasheet/S71192.pdf
Если это вопрос, то ответ- он.
ну почти вопрос) спс за помосч как запаяю отпишусь. Пока времени нету(
