Вот захотел поставить себе что нибудь сабжевое на P55T2P4 с шиной в 83mhz. Решил поиграть в сэма а под имеющийся Voodoo он не оптимизирован. да и в целом полезно думаю иметь две разноплановые железяки - каждая на своём месте хороша. Подскажите пожалуйста на каком из чипсетов от Nvidia будет лучший по произволительности вариант (не забываем что PCI) для такой мамки. Думал по началу по дешёвке взять PCIйный Geforce FX5200 - пусть будет. Да и rgt рассказал (спасибо ему за это и за всё остальное - но подсказывал разумеется не для этого варианта)что качество картинки у нвидиевских чипсетов начиная именно с серии 5xxx сильно похорошело. Да потом спохватился что возможно могут быть проблемы с тем что PCI понадобится 2.2 против 2.1 у сабжевой матери а потом и вовсе узрел требования к питалову - минимум 250W. А у меня блок питания полноразмерный с кнопкой питания на нём же - седая древность, их по моему больше 230 не делали. Да и информации не мало в сети о нехороших тенденциях пожирания мощностей компьютера во всех смыслах разлчиными 3D чипами последних лет от Nvidia в частности да и вобщем тоже. Вот вопрос именно таков - что можно поставить лучшее с оглядкой на PCI 2.1, 230W, FSB=/<100 - даже если какойто из вариантов будет работать просто в четверть силы но в целом будет превосходить старые чипсеты по качеству сборки и реализации дров и прочего в целом - то почему бы и нет. Может Geforce 2/3/4 а может и вообще старичок типа TNT/TNT2 Ultra - я просто не знаю. Подскажите пожалуйста.
P.S. Да и по идее он должен жить в любви и согласии с упомянутым выше Voodoo2. (а в будующем вероятно и с Quantum3d Obsidian 2)
Хотя то, что я недолюбливаю нВидиа, секретом не является
, в Вашем-то PCI'ном варианте я бы особо не советовал ставить "шиножорку" - представьте, что в системе появилось нечто, забирающее шину тактов эдак на двести-четыреста... ![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня стоит nVidia Riva TNT2 . Единственный ее минус: она пожирает такты шины PCI как нефиг делать. Вообще, этот недостаток присущ всем нВидиям.
Из наиболее мощных видях на PCI, я видел GF4MX400/GF FX5200 и Radeon 7000/9200. Причем именно В ПРОДАЖЕ.
Аццкий ромбовод {:€
Я видел в продаже (кажется, на Царицинской толкучке) и Радеона 9600 PCI, но будет ли он работать на этой матери - не поручусь (поскольку на AGP'шном варианте совместимость "сверху вниз" отсутствует - AGP 1x и 2x не поддерживаются, то более, чем вероятно, что и PCI требуется 2.2)...
Именно подминания под себя шины PCI я и опасался в первую очередь но никак не ожидал что это справедливо и для TNT серии. С другой стороны я слышал что от такого хамства обычно страдает PCI звук а у меня весь звук сидит на ISA на PCI же будет с "шиножоркой" соседствовать сетевая карта и Voodoo2 (Либо один, либо SLI, либо Quantum). Или ISA тоже коснётся? В общем только опытным подбором я чувсвую придётся выбирать. Но с другой стороны если такты они все кушают и смирится с этим, в таком случае круг претендентов сужаются до нежадных к ваттам и не требующих PCI 2.2, так?
Именно...
Поэкспериментируй с младшими (ныне уже старыми) Радеонами, или с Матрасами, хотя последние найти PCI'ные - большая трудность...
На моей LS 5V-1B стоит RADEON 9200 64МБ, также ставил на ASUS TX-97E,
не каких проблем со звуком нету как с ISA так и с PCI,впервые увидел
работу TV-OUT, очень даже прилично, в большой компании можно посмотреть
фильм,не знаю насчет "многожорки" но по сравнению с2МБ S3 фильмы у
меня медленее не идут,тестил на 3DMARK2001 по сравнению с RIVA TNT2 M64 32МБ
кадров в сек выбивал больше,вот с VOODOO 2 проблемы картинку мылит по
страшному ни фильмы ни игры не идут я думаю проблема в драйверах ATI.
В принципе если ты живеш в Питере то эти Geforce 4MX400,FX5200,RADEON 9200
продаются в КЕЕ по moneback.
P.S.Да и блок питания у меня такой же.
Очень хорошо себя показал Radeon 7000 (VE) PCI c 32 МБ DDR (есть и 64 МБ но SDRAM) по сравнению с нвидией есть поддержка 64МБ текстур, что-то ещё и что-то ещё. И держал (который был мой) 89 без проблем потом я его, вместе с мамкой от партнёра, обменял на ASUS V3800 Pro 32 SGRAM (TNT2 Pro) и ASUS P3B-F
Да, а чего это он "мылит" ? Не должен я сам сидел когда-то на Volcano - CS отлично на direct3D шла - это я помню.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
По поводу подминания шины и страдания ISA/PCI звука >>>
У меня была такая проблема с 7-м соккетом, двумя видео MX400 в двух версиях (под РСІ и под AGP) и двумя разными звуковухами - Sound Blaster Live! 5.1 (PCI) и Yamaha 719 (ISA). Решение - я поставил патч, который уменьшает латентность шины РСІ до нуля и в итоге было всё ОК. На домашнем компе он у меня ещё есть - могу закачать на мыло, но не ранее понедельника.
Пушки не убивают, убивают люди...
2Rusher - Кстати у сабжевой матери есть такой пункт в биосе - регулировка латентности PCI. Разве не то?
ИМХО на П1 лучше ставить VOODOO2 SLI-картинка покрасивей, чем на TNT, да и на П1 разница в скорости между Voodoo/TNT/mx400/fx5200 будет незаметнаВот исследование видеокарт на старой машине
