Извиняюсь что создал отдельную тему, просто не хотелось что бы ответы терялись в дебрях других обсуждений! Про накатку на больших трафаретах и готовыми шарами вроде как все разжевали. А вот при накатке маленьких микросхем (17мм на 17мм) на универсальном трафарете (по тому как именно под этот проц найти не реально) не могу получить хорошие шары. В основном проблеммы со сниятием трафарета. Можете подсказать кто как снимает (микросхемой вверх или трафаретом, греете саму микросхему или трафарет). Прилогаю фото трафарета и самого чипа.
Трафарет прямого нагрева? Или вы раскладываете шары и снимаете трафарет?
я мажу пасту под такие мелкие дырки шаров наверно не бывает, и еще вопрос по прижиму трафарета, пробовал металлической станиной но она ( и соответсвенно микруха очень сильно разогреваеться)
Ленин лох!
Шары бывают диаметром от 0,25мм.
И че если сделать готовыми шарами, а не пастой - снять удобнее будет?
Ленин лох!
Дело в том, что трафы под пасту и под готовые шары отличаются.
1. Толщиной трафа
2. И самое важное, формой отверстия под шар.
Объясняю, отверстие под пасту в "правильном" трафе имеет конусность для облегчения снятия после оплавления.
А готовые шары можно взять и меньшего диаметра, что не ухудшит характеристик чипа.
Первые (трафы под накатку) можно использовать и для готовых шаров.
Ну и правильный флюс тож немаловажно.
при накатке пастой, если трафареты не под конус, как его после накатки снять???
Ленин лох!
Я не пробовал, но может надо снова нагреть
, теоретически можно нагреть до расплавления шаров, но если дрогнет рука, то ребол половины шаров обеспечен...
Тут же должен быть народ, который пробовал!
Ленин лох!
Не знаю, может быть и должны быть
Какие шары минимально диаметра использовал? 0.3 пользовал???
Ленин лох!
