имеется мать chaintech
хочу прошить биос т.к. глючит явно по железу мамка
не могу точно определить тип модель
на самой мамке ничего не нашёл кроме лейбла чайнтеч на радиаторе
cpu-z - показывет чип via KT133A а где модель 8363-686B
при начальной загрузке внизу выдаёт JA6LMC0C00-0
Посмотрел на сайте поохожие мамки 7AJA и 7AJA2E
скачал от обоих биосы
при попытке их ставить awdflash 7.53(пробовал и другие) выдаёт что биос не соответствует партнамберу
Я конечно могу прописать ключ чтоб биос залился но это прокатит?
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Качни от всех остальных мамок чайнтек на KT133A и сравнивай парт-нумбер. Смотреть модбином или по F3 (Hex Mode) в конце файла.
А кому счас легко...
4pc.info/hardware/award_biosid.php
kva.kursk.ru/bios1/numbers.shtml
ещё можно посмотреть АИДОЙ или SiSoftwareSandra
Хм, кстати, явно ж кривой (нестандартный) BIOS ID... И как это мне в глаза не бросилось
Тогда тебе на matsonic.com/new/download_via.htm
и искать по BIOS ID.
Спасибо за ответы
короче нашёл я модель мамки - 7aja0 или ещё вот так называют 7aja0/100
На Chaintech про неё не слова и соответственно биосов нет
Нашёл на ixbt.com
биос слил отсюда - _ttp://www.may.nnov.ru/swing/7aja0528.zip
Прошил работает - на первый взгляд появилось несколько новых менюх в биосе
проверить мамку пока нету времени
а вот ещё там же прочитал что действительно есть аналог этой мамки от Matsonic - но на сайте матсоник я не нашёл ничего похожего
Просто в чайнтех кто-то когда-то мог залить бивис от Матсоника :?
pocomaxa![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
chaintech.com.tw:8008/AP/BIOS/model.asp?model=7AJA0
БИОС для Чайника 7AJA/100. Как Вы искали - я не знаю
Аццкий ромбовод {:€
