биос winbond 25x40avsig
плата MSI MS-7392 P31 Neo-F V2
не могу прошить биос...
шью через spipgm через jspi порт
он вообще не идентифицируется
C:SPIPGM>spipgmw/i</p>
<p>SPI FlashROM Programmer 2.1 (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.6.2 at 02:07:49, Apr 19 2012
(Win9x/NT/2K/XP compatability)</p>
<p>SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: FFFF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 1 1 1 1 1 1 1
Status register is protected, you will need to set WP# high
причем дамп создать можно, указав величину памяти....правильно ли считывает не знаю...содержимое - сплошной массив из буквы "я"....
записать якобы тоже но очень долго...на 1проценте (1минута) останавливал.....результат записи не проверял..
анлок тоже не происходит....ну это все я так просто делал...знаю что должна иницииализироваться в первую очередь
читал что для решения этой проблемы подаем на 3 ногу (WP) логический ноль, т.е. спаиваем 3 ногу с 4-ой, а не 7ой и 8ой....
пока не пробовал...так как это единственный пост был такого содержания (внизу смотрите 23li.ru/topic/4695-o%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8...)
батарейка 3.12вольта....резисторы 160 ом...(говорят надо 150 но с этими что есть все прекрасно работало)
напряжение на порте jspi на тыльной стороне платы 1.63 вольта..
можеш пробовать шыть при наличии дежурки на плате мси вместо батарейки?
или биосу хана???
посоветуйте а я сделаю
Вложение | Размер |
4.jpg | 73.41 КБ |
2014-01-11-1442.jpg | 43.25 КБ |
2014-01-11-1443.jpg | 75.28 КБ |
Собственно, он и был на 4х резисторах, и мутировал в spi_tt за пять минут
А чем буфер помешал? Надеюсь, микросхема ставилась нужной серии, а не абы что.
В свое время сделал несколько штук на заказ. Нормально работают, без всяких плясок с бубном (если флешка живая).
Сейчас появилось много готовых по бросовой цене (как по ссылке выше). Один ремонт - и окупилось многократно. Блин, TL866A в полной комплектации за пару - тройку ремонтов окупается. А все проводки, проблемы с программированием...
Да просто были непонятки с флешью. Или програмёр 4х резисторный косячил или флеш дохлая. Вот по быстрому перекинул резюки на разъеме, и всё выяснилось,- w25x40 и sst25vf040 стерлись, прошились без бубнов
А так-то да, надо бы всё на платку собрать, с буфером.
как єто буфером ? обясните нубу
Нда, как тяжело некоторым людям поискать схему SPI_TT
74HC244, for example.
спасибо
посмотрел
ну собственно и у меня spi_tt был (т.е. он и сейчас есть, в запасе лежит), с буфером на 244 (туда много чего подходит, главное распиновку посмотреть и логику).
вот и я купил, только CS (и его хватает с избытком). Только вот "пару-тройку" не уложишься - прошивка биоса у меня в среднем 300р. Ну если только ноутбуки, там да, можно. ОДнако по закону подлости в последнее время всё с другими проблемами идут, а биос целый....
т. 89276219324
TL866A чем хуже за минипро? или это одно и то же?
MiniPro TL866A (CS) - он так и называется. На его (или клон?) базе есть WizardProg87 - с полностью русскоязычным ПО, с собственным драйвером, и отлично работает с этим программатором. Китайская программа кривая, то со шрифтами проблемы, то еще что по мелочи.
т. 89276219324
Все прошилось. Резисторы разные ом по 150-180. Система ХР, порядок spipgmw.exe /i, /u, /e, /p ....
Такая ошибка была когда пытался батарейку подключать 3В, напряжение падало до 2В при подключении. Потом сделал UltraFire 3,7В.
Никаких проводов кроме jspi. Длина см 20 до порта. Разъем Jspi брал от переходника usb->винт(винт от ноута)
