не понятно что с блоком питания
Имеется блок codegen 300w.Проработал года три-четыре при нагрузке в два hdd и одним внешним,два привода,видеокарта,два кулера,после чего сгорел.Перед выходом из строя заметил разгон кулера при не очень ресурсоемких программ,выходит,от перегрева.Поменял на новый такой же точно.Сгорел через день.При вскрытии обнаружил и поменял кондер в холодной части и диод,которых было два спаяных вместо транзистора на радиаторе.В обоих блоках.Все напряженияна выходах в норме.Проверял на замыкание материнку,блоки.Сбросил биос,разгрузил полностью комп,оставив только один жёсткий,оперативу и видео.Один блок сгорел почти сразу,второй запустился,но комп не загружался,выдавал ошибку беспрерывным щелканием вроде вечной перезагрузки.Поменял все комплектующие на другие,в т.ч. и процессор,проверил выходы работающего блока,все в норме.Щелкать перестало,но комп не загружался.В итоге сгорел жесткий.Оказалось следующее(почему): Блок при замыкании ps on на землю включается,дежурка есть.Вместо +12 вольт выдает +17,вместо +5 около +1,power ok отсутствует.При замерах 4ой ноги ШИМа ka7500 перед включением меньше одного вольта,после замыкания около 1,5 без нагрузки,то есть повышается и не падает.12 и 14 ноги в порядке.Рабочий блок нагружал кулером и напряжения стабилизировались,а на этом не прокатывает. Что делать дальше не знаю .
Перенес в Песочницу.
поработал нормально,после второго включения стал уходить в защиту...
Аватар пользователя александр губа
Думаю надо искать по линии + 12 В
Саша
может такое быть из-за слабого контакта на плате?сколько ж можно...)
непропай может быть
Саша
в общем,проблема в том,что при подключении оперативки блок вылетает.И потом не работает.Хрен с той оперативкой(пока что ),не могу найти что в блоке сгорает!!что это может быть ???Уходит в защиту.
