Очень нужна Ваша помошь !!!
Проблема в следующем купил новый корпус стал туды всё аккуратно вставлять и после переноса железа комп не стартовал только на пол оборота прокручивались кулера
определил что проблема в жестких дисках а также и то что изначально ошибся с подключением ибо включил в разъём для дополнительного питания pci-e
обо винта не крутяться и сам комп не стартует
характеристики следующие
1: Seagate st31500341as
1500Gb
2: Seagate st3200826as
200Gb
после подключения к нормальному питанию задымился
это как такое? молоток помогал?
...проверьте трансилы... можно ещё и фотки контроллеров качественно...
Без винтов комп нормально стартует? т.е. всё остальное железо рабочее осталось? БП интересует (какой марки и проверяли ли его после "конфуза")
...ложки нет
Это как надо было извратиться-то?
Трансилы погорели, скорее всего по +5В, защитив собой винты. Что такое и как лечить - расписано достаточно. А блок питания - выкинуть в мусор, ибо дешевый китай. Пока чего-нибудь еще не сжег...
блок питания zalman 500w
без подключения хардов всё нормально работает
там съемные провода вместо ячейки для sata перепутал ибо темно там было и подключил в ячейку для pci-e
Вот вам и хвалёные "сапожки на отстёжках"... надо ж как бывает...
...ложки нет
на самом деле обидно до немогу вроде блок так культурно сделан аж с подсветкой а элементарной защиты от дураков нет
фото жесткого на 200 Gb
st3200826as
с 200Gb жестким сделал как рекомендовали сначала просто удалил трансил жесткий завелся и определяется нормально осталось только новый трансил установить
с 1,5 tb все хуже плата вроде целая при включении заметил что на плате нагревается самая крупная микросхема которая в виде черного квадрата с ножками по всем сторонам
есть какоенибудь мнение что это может быть сам диск не подает никаких признаков жизни кроме нагрева данной платы
Не видел такой контролёр... точно не скажу (в инете рыть не стал - вам проще ситуацию оценить)... Надо бы проверить стабилизатор 3.3В (питает микроконтроллер)... Ну и наличие +5 и -5, идущие на гермоблок, тоже до кучи... Посмотреть, есть ли флешка отдельная на плате (самое ценное) - можно будет пересадить на живой контроллер...
...ложки нет
а трансил любой подойдет я нашел контроллер но он от ide жесткого
не любой, а на нужное напряжение. У Вас выгорел по +5В линии - вот с 5В линии и снимите.
...ложки нет
