Есть проблема с мышью logitech m/n m-rcr147 база мыши m\n c-ubf34. При установки в порт новое устройство не отображается (опробаванно на нескольких компах) Разобрал базу там есть три детали : микроконтроллер ATmel 90usb162, микросхема радио связи nrf 24lo1 0820kv? c другой стророный платы кажется кварц 1600P H85sa
Как сломалась неизвестно, пробывал пропаивать феном при t=260 градусов. Не помогло. Трещин и повежденых деталей не имеется на ней. Что можно с базой сделать? а база ли это?
ацетоном отмоется всё. кварц проверьте и кандёры на нём. осциллом и проверите генерацию...
кстати по топологии как-то невразумительная фотка. не поймёшь, то-ли дорожка луженая то-ли шелкография... Но вид такой, шо в разъёме Д+Д- соединяются с контуром питания )) шо само по себе бред...
...ложки нет
Вот более подробное фото разьема, тестером там даные не соединяются с питанием
![](http://s002.radikal.ru/i199/1109/3a/c1dfb3fcff94t.jpg)
А что должен показывать осцилограф при на кварце?
При подключенном питании чипы холодные , обрыв?
а какое напряжение должно поступать на питание микроконтролера? Дело в том что на резисторе которыйц стоит между +5 и vcc микроконтролера падение напряжения 0,03 вольта, а сопративление его 16 ом. это нормально?
Блин я как "обезьяна и очки" инструмента нормально , но нихрена толком не понимаючто делать сним.....
даташит скачайте на МК, поможет.
...ложки нет
В общем напряжение питаниямикроконтроллера нормальное, 4.6 вольта на кварце какието сигналы есть, правда я осцилографом пользоватся не умею, по этому не знаю что они обозначают, пробывал отпаивать передатчик, и подключать к компу ничего не изменилось.
ВОт фото показаний осцилографа когда я касаюсь ножки кварца
Похоже дохлый микроконтролер....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Наприжение на него приходит, а толку нет, наверно в мцсорку мыша
