Всем добрый день, хотел бы спросить такой вопрос..
есть плата Gigabyte GA-8SIMLH-P rev. 3.2, досталась случайно, без понятия, что с ней было...
какое то время лежала в коробке, сейчас решил отремонтировать (точнее, поэкспериментировать с нею =))
ситуация такова: есть питание на power, включается, все напряжения есть (на памяти и проце - норм., на СМ и ЮМ не знаю, без понятия где смотреть ), на резет реагирует, проц греется.
пост карта молчит, говорит - no codes, спикер молчит, сокет пробовал посминать, повдавливать - безрезультатно.
поврежденных, пробитых, потекших элементов на плате нету.
ЮМ не горячий, так, чуток теплый.
P.S. после нажатия резета, кстати, пост - карта показывает reset и не дергается.
Мертвый биос, отвал СМ, сокета, неисправный чип SIO/MIO, звука, сетевухи - некоторые возможные причины.
Прошить биос, прогреть сокет. невсегда прижим позволяет определить отвал! И почитайте статьи как измерять напряжения. батарека кмоса жива?кмос сбрасывали?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
И как же определить, какая именно причина?
ну если с биосом, СМ и сокетом понятно, то как определить звук, сеть, SIO/MIO ???
поповоду прошивки...
вы имеете в виду через программатор?а
напряжения я читал как измерять, я спросил ГДЕ их измерить ))
Вы не поверите, но обычно все меряют напряжения на мосфетах...
А вот где расположены эти мосфеты, и кто за что отвечает - это уже задача для владельца (читай - ремонтника).
Для того, чтобы навскидку определить, кто за что отвечает, вы должны хотя бы месяцок прожить на этом форуме - не просто почитать, а именно прожить. При этом процесс осмысливания прочитанного обязателен.
В первую очередь - прилепленные темы, рекомендуется знать наизусть...
Если вы готовы к этому - вперёд, если нет - увы, ремонтника из вас не получится.
И напоследок банальная фраза - ремонтниками не рождаются, ими становятся.
ну почему же не поверю, поверю =)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я, собственно, и спросил на каких мосфетах смотреть напруги...
поскольку опыта нету, спросил у знающих людей
а насчет банальной фразы - не такая уж она и банальная ))
да, кстати, батарейка жива (заменена на новую), кмос сбрасывал. результат один - нулевой =)
На сайте очень много статей для начинающих! Биос шить хотсвапом, если программатора нет! Я такие платы по-моему делал, попадались с отвалом сокета (если Т2 греть не раздумывая, только пластик снимите), и мертвыми питателями памяти..Питание на память ДДР-2,6В, терминации-1,3..А у Вас АПМ-ки стоят..я бы их сразу поменял...)Почитайте статьи, и приведите напряжение Проца, мостов, памяти и т.д.
по памяти и процу я написал - норма..
проц - 1,52 - 1,54 ; память 2,66 и 1,32
по поводу южного моста я писал выше уже, насколько я понял - 1,9
теперь по поводу сокета =)
действительно там Т2, на днях попробую купить плитку и прогреть =)
P.S.: немного оффтопа - на форуме упоминалось, что вместо плитки можно использовать монтажный фен, можете прокомментировать? =) просто как то плитки не встречал в окрестных магазинах, а фенов полно самых разных =)
Я лично начинал паять на обыкновенных наружных лампах подсветки билбордов китайского производства, а они есть везде.
Грейте сокет без раздумий, главное с флюсом)...Тут много кто фенами паяет..)Я начинал сокеты греть на газовой плите, и мосты также сажал) Удачи!!!!
1. Завязывайте с оффтопом, есть раздел "Технологии" для обсуждения кто чем паяет.
2. По моей статистике отвал сокетов очень часто встречается на Гигабайтах с чипсетом Intel. На Гигабайтах с SiS'ом - заметно реже, тем более что частенько в этом случае виновным оказывается не сокет, а SiS'овский север.
3. Не забывайте, что неудачной пропайкой сокета мать гораздо легче убить окончательно, чем, скажем, неудачной перепрошивкой BIOS (который, кстати, на Гигабайтах тоже нередко слетает)...
Alles Luge...
