не стартует SL-75FRN2
Здравствуйте!
У SL-75FRN2 при недовставленной  в слот памяти во время включения компа вышла из строя планка памяти (отгорели 4 контакта с 100 по 104 как на самой планке так и в слоте). Коротыша в слоте нет. Сгорел диод (на снимке), который был (изначально заменен на конденсатор - по неопытности моей и безграмотности) заменен на исправный. Мать ожила. Дошел до биоса - настроил и вышел. Выключил комп. Запустил - работает. POST прошел - (дольше не было возможности загрузить ОС - не было винта). Выключил. Прошел день и не могу запустить!
Процессор рабочий (при включении нагревается), Видеокарта рабочая (проверено), спикер молчит при вставленной (рабочей) памяти. Напряжения памяти в норме. Сначала "прыгал" ресет на А15 от 1.2 до 3.2 - прошил биос на другую флэшку - вставил  - А15 норма =3.3 стабильно. Тогда вставил обратно предыдущую флешку - тоже А15 стабильно = 3.3в. Пробовал запустить без планки памяти - выдает один средней длины писк и все. Мультик W83627HF-AM холодный. Все остальные температуры у всех  микрух  в норме. Заметил один нюанс  - пару раз при включении залипал ресет. На фото приведены замеры напряжений.  Что подскажете?
P8090014-00-00.JPG135.1 КБ
P8090013-00-00.JPG164.6 КБ
P8090012-00-00.JPG198.96 КБ
Аватар пользователя Max
На батарейке надпись непонятна, CMOS очистили, контакты на памяти и в слоте чистые, питание на память мерили при вставленной памяти и ЦП?
Аватар пользователя kexik
Бат = 3.11 CMOS очищен, питание на памяти со вставленной памятью и процессором такое же как и при достаных  - сначала памяти, а затем и процессоре. Память вставлял только в "живые" два слота.
А на перепаянном диоде какая ситуация с напряжениями?
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Еще раз все обнулил (час лежала с вынутой бат. обесточенная полностью) затем включил - "скачет" ресет от 1.17 до 3.2 и в месте с ним изменилось напруга на мосфетах проца (где показано на фото через дефис - постоянно меняется).. Может контролер по питанию сдох?
..на диоде 3.0 / 3.4 в
Мне больше кажется, что все-таки северник... эмм, подгорел...
Хм.. круто садануло..  А что ж она запустилась сперва тогда?
Может, догорал...
Сталкивался с тем, что нфорса 2 с накануне подбитой грозой сетевухой завелась, поработала несколько часов, после чего - была выключена... Как оказалось - навсегда... Повторно включаться отказалась, как выяснено - умер ЮМ...
