купил видеокарту gigabyte geforce8600 модель gv-nx86t512h с пассивным охлаждением вставил к другу в комп, всё работает, вставляю в свой , первый раз загрузилась, поставил дрова , после чего компьютер издаёт сигналы, якобы не видет видеокарту, вставляю msi radeon 1650 256 мб ,всё работает!!! в чём проблема? может что перепрошить надо биос или ещё что подскажите пожалуйста, как и где? буду весьма признателен!!!
система:
msi w7125nms
CPU atlon64 3800+
озу 1000мб
hdd 120
бп 400 ват
Если у друга сейчас будет работать, значит в материнке, если нет, то в видеокарте.
логика железная!!!!)) А что с материнкой??????, с видеокартой Радеон 1650 256 мб всё работает!!!!!!!! у друга проверил работает, может прошить что надо, биос например, или мать физически не тянет эту видеокарту??
А вы поиском по сайту пройдитесь на счет nforce4, узнаете почему с одной работает с другой нет.
я ничего похожего на свою проблему не нашёл, если знаете где искать киньте пожалуйста ссылку.
MSI K8N Neo4 Platinum v3.0 / K8N Neo4-F v3.0 (MS-7125) - точное название материнской платы.
реально ли решить проблему вообще, первый раз же видюха включилась без проблем.
rom.by/forum/AMD_64_i_vidjuhi_PCI-E
решения нету получается??
почему есть,но радикальное-замена матери,на более новую))и как следствие проца(90%вероятности:) )...
ну а биос последний скачай да прошей,почему бы не попробовать?)
В общем вставил 512mb 8600gt palit работает, а другу свою вставил то есть gigabyte8600gt 512mb все довольны))) так что это несовместимость фирм производителей а не видеокарт!!!!
