Доброго времени суток всем!
С моим ноутом приключилась следующая история:
3-его дня включил его. Батарея у его уже старая и еле живая, но всеравно была установлена. Система запустилась, ноут ругнулся что батарея сильно разряжена и вырубился. Посмотрел на индикаторные лампочки - лампочка показывающая зарядку АКБ светиться зеленым, а которая показывает подключеное внешнее питание не светиться хотя внешний блок питания подключен. Соответственно, при вынутой батарее никаких ламп не светиться
На кнопку включения никак не реагирует.
Пробовал другой блок питания - аналогичное поведение.
При вскрытии поврежденных элементов не обнаружил.
Товарищи, посоветуйте куда копать.. Ремонтом сотовых занимаюсь, а вот схемотехника питания ноутов для меня пока темный лес.
Контроллер стоит MAX8724
Заранее благодарен.
а без батареи ноут тоже не включается?
...ложки нет
без батареи вообще никакая лампа не светиться и на кнопку так же никакой реакции..
ну... значит надо с тестером проползти от разъёма БП до микрухи зарядника (ISL6251 или какая там... нет схемы) с её обвесом... да и вообще, попутно можете звонить силовые мосфеты, какие видите...
...ложки нет
