не включается ноутбук dell inspirin 1570. на матери написано: PWR: 5GFXR REV: A00
нету напряжения на: кнопке вкл, it8205e, rt8207 и adp3211a. единственное где есть напряжения то это: мосфиты в первичке fds4435bz и на шиме заряда MAX8731ae. А дальше глухо, понимаю что проблема где-то в первичке, но понять не могу! помогите пожалуйста разобраться
мин тоже что-то бельмейем! кто там за дежурку отвечает? помог-и-и-ите-е-е
Плата у кого на столе лежит? Переписывайте все ШИМы, смотрите на них документацию.
Не получится найти - здесь озвучьте все найденные ШИМ-ы
все шимы которые я нашёл, я уже описал выше! по позже скину фото
может просто у меня косоглазие!?
rt8207, adp3211a, MAX8731 - Вы всерьез пытаетесь сказать, что на плате кроме контроллера зарядки, VCORE и питания памяти нет больше никаких импульсных преобразователей?
нашёл oz8116ln, на нём и в его обвязке напруги нигде нету! не доходит. напряжение пропадает в районе шима заряда
Опять мимо. 1.05в. Видно схему, пусть и кастрированную, Вам напрасно дали. Не в коня корм.
Ну ведь можно же по ней проверить то, что на плате нашли?
я начинающий электронщик
простите уж меня за мою тупось
ткните носом плиз
Я уже сказал, что делать - переписать все контроллеры на плате сверяясь со схемой или просмотреть на них документацию.
p.s. Если начинающий - возьмите для тренировки что попроще, зачем сразу за ноутбук браться, если даже при наличии схемы не представляете, как он работает?
18 сообщений ни о чем - выясняем название одной микросхемки.
фото данной мат.платы
На imag0427.jpg недалеко от разъема АКБ два дросселя - маркировка микросхемы между ними.
