Прошу помощи в диагностике материнской платы.
На плате между разъемами процессора и памяти есть наименование - 7459МВ, производитель МВ неизвестен. Чипсет Intel Q965, две микросхемы W83627HG-AW для дополнительных СОМ-портов, один возле южного моста, второй возле блоков внешних разъемов МВ.
Неисправность проявляется случайно. Не включается МВ при подаче 220В на БП (в БИОС-е выставлено включение после снятия питания), на кнопку включения тоже не реагирует. Может не включаться в течении длительного времени, 1-2 недели, проверял работу МВ периодически, 2-3 раза в день, подключая БП к сети. Если прошло включение, то дальше МВ работает корректно, включается-выключается как программно так и с кнопки, самопроизвольно не выключается, сбоев в работе нет. Перестает работать тоже случайно, после одного из выключений компьютера.
Тестирование делал извлекая плату из корпуса, подключая только процессор и память, подсоединял заведомо исправный БП, БИОС сбрасывал, батарейку вынимал. На плате нет сильно греющихся, вздутых деталей или со следами видимых дефектов. Дежурное питание - 5.12в, стабилизатор (3.3в) 1085 на МВ выдает - 3.27в, на кнопке включения - 3.28в, на кнопке сброса 3.27в, часовой кварц (пластиковый прямоугольник с 4-мя контаками) дает генерацию на 2-х выводах, генерация затухает от щупа, но сразу восстанавливается после его снятия.
Возможен дефект в партии МВ, так как данная неисправность было замечена на нескольких компьютерах с такими мат. платами из одной поставки.
Ну хотя бы - www.rom.by/comment/71591
А разводка у Вас есть .
Отследить цепочки:
- от кнопки PW_SW до - 68 ноги W83627;
- от контакта PS_ON# ATX (как правило, зеленый провод БП) до 72 ноги W83627;
- если все так и звонится, сделать замеры на 68, 72, 73, 67 ногах W83627 до, во-время и после нажатия кнопки PW_SW.
Какая из двух - это придется выяснить Вам.
Дубль.
для начала б батарейку новую, и убедиться, что она контачит с гнездом нормально.
При очередном включении материнка запустилась и снова работает нормально, буду ждать следующего глюка.
На работающей МВ замерял уровни на сигналов на выводах W83627 по совету "igils".
Выяснил что:
67 - 3,3в до нажатия - 0в во время нажатия - 3,3в после отпускания кнопки
68 - вывод не участвует в формировании сигнала включения, всегда 0
72 - 5в до нажатия - 5в во время нажатия - 5в после отпускания кнопки
- в момент нажатия заметен короткий отрицательный импульс не более 0.5в
73 - 0в до нажатия - 3,3в во время нажатия - 3,3в после отпускания кнопки
Транзистор включения БП управляется по другой цепи, приходящий уровень сигнала 3,3в. Проследить не смог, дорожка уходит во внутренние слои МВ.
На второй микросхеме выводы 67, 68 не задействованы, питание с батарейки на нее не подается.
В настоящий момент МВ управляется и программно (запускается при подаче напряжения на блок питания) и с кнопки.
Если бы не учавствовал, не было бы изменения на 67 ноге. Ну и соответственно 72 нога тоже должна реагировать, если данный MIO вообще учавствует в процессе включения.
Всматривался в осциллограф до рези в глазах, никаких намеков даже на импульс на 68 выводе не было. На 72 выводе, как я уже писал, импульс есть, но его уровень (0,5-0,6в) вызывает сомнение. Рядом с этой микросхемой разведены контрольные площадки по цепи включения БП, и транзистор рядом.
Буду ждать следующего отказа, потом сделаю замеры и напишу.
Спасибо за советы.
МВ снова перестала включаться. Уровни напряжения на выводах:
68 - всегда 0
72 - всегда 5в, в момент нажатия импульс не виден
73 - всегда 0в
Насколько я понял из описаний на форуме, 68 и 67 выводы в W83627 связаны аппаратной логикой, что в моем случае не прослеживается.
Или может это порты с программируемой логикой? Тогда не нашел тактового генератор для этой микросхемы при дежурном питании.
Если измерения без ошибок, значит включением / выключением занимается кто-то другой.
Все это при большом желании можно отследить с помощью тестера. Только про уход дорожек на внутренние слои не говорите - нет там данных дорожек, в основном - цепи питания.
вызвонил тестером цепочки:
- кнопка включения - резистор 100ом - 68 нога W83627
- 73 нога W83627 - диод - RC цепь - база транзистора включения БП
Нестандартное включение W83627?
73 вывод программируемый порт, по моему его состояние должно определяться программно, то-есть через регистры из БИОС-а или у этой микросхемы "жесткая" логика?
Точно? Может 10 Ом?
Почему? На большинстве MB на интеле вполне стандартное:
Кнопка -> PSIN# -> PSOUT# -> ЮМ (ICHx) -> SLP_S3# ->PSON# -> ATX
P.S. 73 нога (SLP_S3) - From ICH S3 or S5 signal
