Всем доброго вермени суток.Прошу о помощи.
Дали видеокарту:работала10-15минут и виключалса,но очень грелса транзистор Q11 (верхнее плечо возле кон.кулера)-стоял 4937N заменил его и соседний Q14 на 79n03s. так же заменил R505 на 4R7 стоял 1R0.теперь вообще не стартует видеокарта.гудит но идет изо на встроеную видеокарту.Видеочип,не много теплий.
сделал замеры напряжения.как я понимаю два верхних плеча не работают.
Зельоний круг APW7165 1-12.51V 2-3.05V 3-0V 4-9.73V 5-12V 6-0.8V 7-1.4V 8-1.5V
Желтий круг LM358l 1-11.5mV 2-2.56v 3-131.3mV 4-0V 5-10.73V 6-11.82V 7-1.33V 8-11.86V
красный круг APW7145 1-0V 2-11.86v 3-0v 4-22mV 5-0 6-5.1mV 7-29.0mV 8-0V
куда дальше копать и какие замеры сделать?Попал на видеокарту я((,хотя хозяин видеокарты пока что надеетса что отремонтирую
В остальном никто не мешает поглядеть на U501 и подумать
Забавно, что по утверждению автора стабилизатор питания памяти работает, а стабилизатор питания ядра GPU - нет
Я и не утверждал!Красний и зелений цвет кругов на шим контролерах не имеет ни какого значения.
Да,транзисторы поставил в раз слабее по току,но пока не сгорели.Буду искать лучше.
u501-NCP5388
1-1.340
2-0
3-0
4-0.9V
5-0.9v
6-2.30
7-2.31
8-3.33
9-00.9mV
10-3.94
11-0
12-2.12V
13-1.616V
14-0
15-0
16-0
17-0
18-0.735
19-0.99
20-1.301V
21-2.5mV
22-0
23-0
24-0
25-0
26-0
27-0
28-0
29-5v
30-0
31-0
32-0
33-0
34-3.94
35-0
36-12v
37-0
38-1.141
39-0
40-0
Надеюсь замеры сделал правильные,так как райзера нету,не удобно мерять на материнке на столе.
Поясните пожулйста на счет шим контролеров.
Если ГПУ теплий значит,питание поступает.
Было бы неплохо пользоваться тегами цитирования
tasm101 писал(-а): Если вы хотите указать, что ваши предыдущие измерения являются ложными, то так и скажите
tasm101 писал(-а): Мне в общем-то все равно, как вы будете обозначать элементы (как ШИМ-контроллеры, так и прочие) - хоть кругами, хоть квадратами, да и цвет не играет роли
tasm101 писал(-а): Никто не мешает читать документацию и анализировать результаты измерений
. Я уже не говорю о том, что вместо номеров намного проще указывать типовые обозначения выводов тех или иных компонентов.
tasm101 писал(-а): Если сдуру не указывать, что именно нужно пояснять, то вы можете долго ждать пояснений
tasm101 писал(-а): Нда, задуматься о том, что современные GPU имеют много напряжений питания, автору явно сложно
APW7145 1-0V 2-11.86v 3-0v 4-22mV 5-0 6-5.1mV 7-29.0mV 8-0V на 7 ноге на выходе должно быть напряжение.Так?Вот это меня интересует.
Я не знаю что значит сокращение LX. в даташыте (в типичному подключению шимки етой) 7 нога LX идет на линию Vout 3.3v/ 3A
Не сложно.я это понимаю.
2. Для вашей видеокарты преобразователь на базе APW7145 обеспечивает напряжение питания около 1,05 В.
