Здравствуйте!
у меня ситуация похожа на rom.by/forum/Ochen_redko_zapuskaetsja_Sparkle_9600GT
видеокарта один в один, постоянно перезапускает комп, bios ругается одним длинным и 3-мя короткими,
подскажите что делать для начала?
Спасибо!
Вложение | Размер |
IMG_0053.jpg | 236.68 КБ |
Эти элементы вполне могли быть не распаяны еще при изготовлении видеокарты. Не буду вдаваться в подробности...
Как именно, и где замерялось Uпит GPU и Upci-e? Какая материнская плата имеется в виду? На других мат.платах видеокарта как себя ведёт?
Напряжения замерял на электролитах стабилизаторов видеокарты (раньше этого не делал, но с точками измерений определился прочитав тему на которую ссылаюсь, если я не правильно сделал подскажите пожалуйста как надо )
материнка Asus p5b deluxe, та же картина с перезагрузкой была и на др материнках, однако на Asus p5b deluxe если её поставить во второё слот (PCI-E*4) комп запускается, но ВК не определяется,за исключением проблемы в диспетчере устройств(см фото)
по поводу элементов
С848 криво стоит(больше ни одной такой постановки на всей плате не нашёл)
R683 явно видно остатки припоя и место где был припаян резак..(как будто его сбили)
по остальным не уверен
сама видюха проработала у знакомого 14-15 месяцев и вдруг...??? я подозреваю кривые ручки подростка энтузиаста, но он молчит как партизан, т.к. мама купила ему новую видюху, а эту мне отдали. Вот и решил попытаться, но раньше кроме пары раз прогревов флэшек и нескольких видюх дальше не лез...
Насколько видно из мелкой фотки, R683/R673 и R680/R671 имеют одинаковое включение, и служат в роли перемычек, задающих конфигурацию (в данной паре резисторы соединены одним выводом между собой, другой - у одного идет на массу, у 2-го - на +). Если это так - то измерьте номинал R680 и запаяйте R683 аналогичного номинала.
И осмотрите внимательно окрестности ШИМа, в т.ч. прозвоните полностью цепи ОС.
