не запускается бук HP Compaq NX6310
Приветствую всех!
нужно фото мат платы 6050A2035001-MB-A05 ноута HP Compaq NX6310 или схема если есть.
проблема со слов клиента такая:
бук нормально работал, но вывалилась пластмассовая вставка в разъеме USB, но бук работал, понесли какому-то "мастеру" чтобы поменять разъем USB, после долгих пыток "мастер" признался, что разъем выпаять не смог и плюс к этому сдул несколько деталей между контроллером MAX 8770 и разъемом USB и не помнит где они стояли.
этот бук принесли мне, вот теперь не могу найти ни фото ни схему на него, точнее на мат. плату.
если у кого нибудь есть фото этого места или кусок схемы, то буду очень признателен!
заранее благодарю!
Если не ошибаюсь, то вот схема:
HP_COMPAQ_PRESARIO_NX6320_-_INVENTEC_DAVOS_3.0.pdf 1.11 МБ
При много благодарен!
Сегодня попробую запустить!
Очень благодарен!
Бук запустил!
Огромное спасибо за схему!
