Доброго дня всем! Есть видяха XFX GeFORCE 8800GT 256Mb, неработоспособность заключается вот в чём: Вставляю видяху в разъём PCI-eX16 включаю, пищит бипер на видяхе, мол не подключено дополнительное питание, подключаю доп. питание, включаю комп и БП сразу уходит в защиту(кулер дёрнулся и всё). Пробывал в разных материнках с разными БП, звонил на кз Катушки, Кандёры, стабы, всё вроде в норме. КЗ незамеченно. Подскажите где капнуть?
расскажите- это как ????
Питальник проца копайте. По столь скудной инфе трудно более точно сказать. Желаете подсказок выкладывайте всю инфу т.е.фото карты точки замера, напряжения, сопротивления.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remontВиктор 24 писал(-а): он забыл включить прибор или работал не в режиме прозвонки/измерения напряжения.
Судя по выражению автора
Дальнейшие варианты только нецензурные
дросселя прозванивал на обрыв
смотрел ещё раз внимательно но под лупой, нашёл обуглившийся элемент Q2002. Он располагается в 5мм от ГПУ
Если вы соизволите положить видеокарту нужной стороной на подоконник, то ближайший спутник, оснащенный лупой, постарается передать картинку телепатам для дальнейшего анализа. Если не угадаете с нужной стороной, то придется ждать спутника, оснащенного не только лупой, но и рентгеновской установкой
И еще нескромный вопрос относительно результатов действия "звонил на кз" - транзисторы в нижних плечах преобразователя питания GPU выпаивались для прозвонки (и заодно озвучьте точное значение полученной цифры для этих транзисторов)?
транзисторы не выпаивались и Ваш сарказм здесь не уместен(maco 7).
Виктор 24
Конкретную цифру для указанных мной транзисторов вы можете озвучить
А относительно Q2002 - у меня пока единственным каналом получения данных об этом элементе является вышеупомянутый спутник
Виктор 24, дружище, так у меня точь-в-точь такая же беда с моей 8800GT, посмотрите в теме рядом. Я немного продвинулся в диагностике своей проблемы, но до финала еще не дошел. Если будет результат, то отпишусь, а вы пока посмотрите какой у вас стоит контроллер питания, и померяйте на КЗ разъем доппитания. Удачи!
