Модель и название БП COLORSIT 340u-sch. :-)
Транзисторы CEP02N6A, 13009, диоды F16C200.:-)
Микросхем в БП 2040CT, SB3040PT SG6105DZ, sg6848dz1.:-)
Дежурка sg6848dz1.:-)
По моему на магнитном стабилизаторе (не видел просто раньше на магнитном стабилизаторе не представляю как выглядит).:-)
(первый раз так пишу, поэтому ошибки скорее всего есть)
У меня есть два одинаковы блока Колорсит 340U-sch
1. с первым проблема такова рода что вздулись все кандёры на 1000мф 16в, я их заменил. Два диода тоже заменил,они сгорели, но в итоге нехватает ему мощности даже раскрутить кулер(исправлено кулеру хабура просто), он еееле движетса по кругу.Лампочка при включении моргнёт и всё.но БП неработает. что может быть?
2.при включение начинает пищать, на слух немогу определить что но гдето от центра к выходу. Если несколько сикунд попищит, то включаетса, видать какойто кондёр пока наберёт своё. Вот вопрос что пищит?? какой смоттреть??
Ну да, орфография на компе у меня хромает.
Лампочка стоит в место предохранителя 220.
на +12 выскакивает 0,6в
на +5 - 0,3в
и сразу потом на ноль становитса.
Нашёл омметр на 200м, проверил транзисторы, оба рабочие.
vladvolk3 получает предупреждение за оскорбление участника форума.
P.S. Воспоминания аля "Как я провел лето" в данной теме мало кого интересуют. Технические теоретико-практические споры интересуют больше (их можно и оффтопом оформить, если они не касаются напрямую темы).
"Лампочка стоит в место предохранителя 220". Так конечно он у вас не запустится
. Убирайте её и проверяйте работу блока.
P.S. Администрация, а может флаг наших в руках тоже подотрём, вдруг члены злобной "шайки-лейки" (я так понял по тексту это и Mr.Barbara, и UAM, и micbal) огорчатся на nik'а аля doomnik'а? Или без флага ремонт сабжа невозможен
Вряд ли кто-то из перечисленных людей будет огорчаться от комментария, адресованного не им
Мда, после того как толи doomnik, толи nik почистил свои посты, смысл спора изменился. Если мне не изменяет память, то буквалько вчера в его постах была фраза "шайка-лейка" и были цитаты из постов UAM (насчет катушек индуктивности и дросселей), а сегодня что-то не видать. Так что, уважаемый maco, не надо иронии в мой адрес.
Я обычно проверяю транзисторы и смотрю переходы база-коллектор и база-эмиттер, у перехода база-коллектор переход всегда меньше от 5 до 20 ОМ (выражаясь нормально падение на 5-20 миливольт меньше), если отличается -в мусорку, ну и прямой пробой сразу видно. Обычный китайский тестер не позволяет мерить полупроводники на сопротивлении, потому как на щупах обычно 0.2-0.3 вольта, а этого недостаточно для перехода 0.5-0.6 вольт. А вот на положении "диод" на щупах около 1 вольта. Хотелось бы узнать какое U на щупах в навороченных приборах на положениях "сопротивление".
"Лампочка стоит в место предохранителя 220". а куда её тогда поставить? Если предохранитель выбивает вначале. Да и остальные блоки же работали с лампочкой вместо предохранителя.
0.2-0.3 вольта, а этого недостаточно для перехода 0.5-0.6 вольт. на моих мультиметрах 1,1В и 0,8В
Горит предохранитель - смотрите горячую (высоковольтную) часть. Силовые транзисторы проверьте.
2 iview81
Проверять все же лучше транзисторы и диоды в режиме диода. Через какое-то время запоминаются средние значения, к примеру транзисторы 945, 733, 2222 на переходах в среднем около 620, у мощных меньше и отличается обычно переход эмиттерный от коллекторного, диоды обычные 530, одно амперные и типа того 430, стабилитроны 620, ну и так далее. Удобнее чем на омах, и в схеме проще, сразу видно мешает что или нет.
2vladvolk3
А потому что мы банда, а не шайка-лейка.
atxbp.narod.ru/
*Силовые транзисторы проверьте.*
Проверил, работают. Диоды новые полностью, сам менял. Было два сгоревших.
