Доброго времени суток, форумчане. Попал в ремонт блок питания switcing power suply model: atx350, сказали были искры с корпуса и дымок, вскрытие показало, сгоревший предохранитель, разорвавшийся транзистор раскачки С945, транзистор деужрки 13003. заменил предохранитель, транзистор С945, и транзистор 13003 заменил на 13007, заменил ещё оптопару 817 и диод 1N4148 . Результат ноль, дежурки нет, при включении в сеть и замер напруги на фиолетовом 0В, Поменял все ёмкости кроме больших конденсаторов 200V 560mf, Куда дальше? опыт по ремонту БП есть, но не большой, примерно 25 блок заработало.
ШИМ SG6105ADZ, выходные сборки sb2040ct 2 шт и uf1602ct, входные J13009 2 шт.
Может что то не так написал или забыл, пишите, буду довалять.
Вложение | Размер |
Foto-0011.jpg | 37.24 КБ |
Foto-0010.jpg | 74.17 КБ |
Foto-0012.jpg | 59.73 КБ |
Foto-0013.jpg | 65.2 КБ |
Допустимое напряжение данного транзистора 400В. Во время работы после момента закрытия транзистора на коллекторе возникает импульс, значительно превышающий напряжение источника, которое порядка 300В, поэтому транзисторы устанавливают с допустимым напряжением не менее чем в два раза превышающее источник. Не стоит использовать транзисторы на грани допустимого напряжения.
dualraid, какие ещё нужны мысли? Сделайте пока то, что насоветовали - проверте прибором целостность каждого резистора, одних глаз не достаточно.
Выходные выпрямительные диоды оба целы?
reset, Вы не учитываете мощность, выделяемую на этом транзисторе. Я уже лет 7 ставлю MJE13007 в дежурку вместо KSP5027, которые вдвое дороже на рынке. А до этого ставил BUT11.
При замене MJE13003 я добавляю резистор 2-5 ома в цепь эмиттера или питания и иногда закорачиваю один из резисторов смещения, если не стартует.
UAM, я не против использования более мощных транзисторов в дежурке, коммутационные токи достаточно велики, я высказал свое мнение в отношении напряжения.
Я к тому, что транзистор работает практически в холостую, поэтому может выдержать значительно большее напряжение, чем при полной нагрузке.
Кстати, в некоторых БП(дисковода в ДВК-2) ставились КТ840 в однотактной схеме.
прозвонил резисторы и наткнулся на один, маркировка 120 Ом соединяется с оптопарой, а звонился на 68кОм, выпаял посмотрел под лупой и увидел маленькую черную точку, заменил, появилось +5 на дежурке (фиолетовый + черный), замкнул зелёный +черный, закрутился вентилятор и напруги в норме по 12, по 5 и по 3,3.
Спасибо всем, кто откликнулся.
А есть какая маркировка на плате? чье производство?
Ремонт на интерес? т.к. похоже что стоимость деталей уже на грани стоимости / рентабельности БП...
