Добрый вечер!
Попал на ремонт сей БП Exegate ATX-450PPX с диагнозом "что-то щелкнуло и не работает".
Визуальный осмотр показал расколотый корпус одного 13009 транзистора.
При проверке "рядом установленного" выявилось КЗ во втором 13009, а также КЗ в C945-ом (дежурка, как я понимаю).
На зеленом проводе PS/ON установилось 4.97 вольта, однако при подключении его на землю ничего не происходило.
Почитал форумы.
Закороток 4 ноги SDC7500 также никчему не привел.
Заменил 7500 на DBL494 из старых закромов.
Теперь при подключении PS/ON на землю на 12-вольтовом выводе броском появляется около 1.7 вольта, которое затем падает (кондеры разряжаются соответственно).
Замена 339P-E1 на LM339 также из закромов ситуацию не изменила.
Закороток 4 ноги DBL494 приводит к подобному броску описанному выше.
Проверил диодики в обвязке 339, правда на плате - криминала нету.
Внимание, вопрос - куда копать дальше?
Либо стоит поменять микрухи на новые из магазина, так как к закромам 100% доверия нету
Вложение | Размер |
20140511_003328.jpg | 425.63 КБ |
20140511_003340.jpg | 394.58 КБ |
20140511_003350.jpg | 501.77 КБ |
20140511_003426.jpg | 341.68 КБ |
20140511_003659.jpg | 229.3 КБ |
rom.by/forum/Shemy_BP
Берете любую на TL494 (она же КА7500) и 339 компараторе и примеряете к своему БП.
