нет запуска и поста биоса GA-945GCM-S2C
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
есть такая материнка GA-945GCM-S2C. сокет 775. проблема следующая (мать принесли со словами "не запускается комп"): при нажатии кнопки повер, происходит старт (кулер поца крутится, напряжения с блока (исправный проверка на др. компе) в норме (+5v. +12v. +3.3v. -12v. -5v) поступают на мать вольт добавка (4пиновый разъем 12v) подклучена к матери, память DDR2 1.8v 1Gb (исправна, проверка на др компе) вставлена в слот памяти, проц Intel® Core™ 2 Duo (исправен, проверка на др компе) но нет звуковых пост сигналов биоса и нет видеосигнала как со встроенного графического адаптера, так и от видеокарты (исправна, проверка на др. компе). Пост карты нет. Выполнил все замеры. постараюсь сюда прикрепить.
Каковы мнения, куда рыть??? попробывать подкинуть другой проц например Intel® Pentium® D?В ремонте материнок новичек, есть опыт работы с блоками питания, винтами (программно, лечение мухи ЦЦ, восстановление данных).
Есть светлая голова, врямые руки, желание починить мать (если возможно)
P1070456.zip1.19 МБ
P1070457.zip1.02 МБ
P1070458.zip1.08 МБ
Аватар пользователя Киловольт
Буду ждать ответов. все замеры напруг на фотках, что в архивах. Сопротивление USB портов +D- 9кОм -D- 9кОм +5v- более 12кОм относительно GND. Напряжение дежирки 5,05v не падает под нагрузкой (при подкл. к матери или включении ее) Южный и Северный мосты нагреваються умеренно только после запуска матери (после нажатии кнопки повер) и то спустя минут 6-7. Умеренно-рука терпит. Проц тож греется умеренно. Перегревов (рука не терпит) в др. радиоэлементах не заметил.
Даные материнки
Процессор
LGA775
Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Duo/Intel® Pentium® D/ Intel® Pentium® 4/ Intel® Celeron®
L2-кэш в зависимости от модели CPU
Поддержка технологии Hyper Threading
Чипсет Северный мост:
Intel® 945GC Express
Южный мост:
Intel® ICH7
Realtek RTL 8101E (10/100 Mbit)
Аудио кодек Realtek ALC662
Частота системной шины
(1333)/1066/800/533 MHz FSB
Память
Двухканальная архитектура памяти
2 x 1.8V DDR2 DIMM с максимальной памятью до 4 Гб
Поддержка DDRII 667/ 533/400 Мгц
Разъёмы для плат расширения
1 х PCI Express x16
1 x PCI Express x1 порт
2 x PCI порта
Внутренние разъемы ввода/вывода
4 SATA разъема 3 Гбит/с
1 x chassis intrusion разъем
1 IDE разъем
1 разъем для power LED
Разъем для фронтального динамика
Разъем для передней панели
Разъем для системного вентилятора
Разъем для вентилятора CPU
1 SPDIF выход
4-контактный разъем ATX 12 В
24-контактный ATX разъем
1 x CD in
2 разъема USB 2.0/1.1
1 x FDD
Задняя панель
1 разъем D-Sub
4 USB-порта 2.0/1.1
3 аудио разъема (Вход/Выход/Микрофон)
PS/2 Клавиатура/Мышь
1 x LPT
1 LAN розетка RJ45
1 x COM
Контроллер
I/O
iTE IT8718
Контроль за состоянием системы
Контроль скорости вращения CPU вентилятора
Автоопределение скорости вращения группы вентиляторов ЦП и Системы
Идентификация текущей температуры ЦП
Мониторинг значений напряжения питания для компонентов системы
Уведомление о выходе из строя группы вентилятора ЦП
Встроенная защита ЦП от перегрева
BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
4 Мегабит ПЗУ
Лицензионный AWARD™ BIOS
Другие особенности
Virtual Dual BIOS
Фирменная функция @ BIOS ™
Поддержка EasyTune
Фирменная функция Xpress Recovery 2 ™
Поддержка Xpress™ Install
Фирменная функция Download Center
Фирменная функция Q-Flash ™
Дополнительное программное обеспечение
Norton Internet Security (OEM версия)
Операционная система
Поддержка Microsoft Windows Vista/XP/2000
Форм фактор
microATX
244mm x 193mm
Примечания
Из-за различных условий поддержки ОС Linux, предоставляемыми производителями чипсетов , пожалуйста скачайте драйверы для Linux с сайта производителя либо с других источников.
Некоторые производители не поддерживают более Win9X/ME. Если драйверы для Win9X/ME существуют, они публикуются на нашем сайте.
Последний пост ни к чему.
- Напряжение на D67 (рядом с ЮМ)
- если подключить бипер и не ставить память - звуковые сигналы есть?
- наличие осциллографа, программатора?
достаточно большое кол-во таких плат вылечились прошивкой биоса
- Напряжение на D67 (рядом с ЮМ) катод- 1,62v анод (с черточкой)- 1.28v
- если подключить бипер и не ставить память - звуковые сигналы есть? Звуковых сигналов нет.
- наличие осциллографа, программатора? В наличии нет. если есть у ВАС схемка программатора для биоса, прошу поделиться вариантами. Или как еще можно попробывать прошить биос? Аналогичной матери нет, чтоб туда биос пересадить.
Дальнейшие варианты???
rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX?page=3#new
А что скажите по поводу напряжений, отклонения от нормы есть??? И где можно найти карты напряжений на "живых мамах"???
В пределах нормы.
Карту напряжений сами составите, когда отремонтируете плату. Никчему это, IMHO.
При большем желании можно и схему на плату поискать, есть в свободном доступе. Там все напряжения есть.
Может попробывать всетаки проц другой подкинуть?? бер радика его можно кратковременно включить, секунд на 30-40.??
простите за возможно глупый вопрос: как прошить можно биос на MX25L4005AM2C ??? Есть у кого подробный мануал по работе с софтом итд?
